Спецификация. Добавление строки
Автор YАrik, 18.03.04, 09:42:09
« предыдущая - следующая »
YАrik
В общем проблемка следующая. При вставке новой строки в спецификацию в раздел детали автоматически проставляется позиция и количество=1.
Так вот надо сделать так, чтобы этой единицы в количестве не было. Пусть конструктора сами ставят.
YАrik
Забыл сказать. КОМПАС версии 5.11
Kredo
ЦитироватьВ общем проблемка следующая. При вставке новой строки в спецификацию в раздел детали автоматически проставляется позиция и количество=1.
А что мешает конструктору исправить это значение самому? При добавлении новой записи поле открыто в режиме редактирования. После заполнения полей Оозначение, Наименование и др., он так же может спокойно поменять значение в поле Кол-во на то значение, которое ему необходимо.
Yarik
ЦитироватьА что мешает конструктору исправить это значение самому? При добавлении новой записи поле открыто в режиме редактирования. После заполнения полей Оозначение, Наименование и др., он так же может спокойно поменять значение в поле Кол-во на то значение, которое ему необходимо.
Ничего не мешает кроме забывчивости, если бы там не стояло цифры вообще, то это бы больше брсалось в глаза.
Поэто му вопрос остается открытым
Kredo
А что, у вас конструктора могут забыть поставить кол-во деталей? Однако! Если так, то какая разница, что он там по умолчанию ставит?
turix
Надо читать немного литературу, в частности руководство Администратора и Руководство пользователя Система проектирования спецификаций :)
Ну если надо делайте:
1.. меню Сервис - стили спецификации
2.. выбираете нужный стиль спецификации - редактировать
3.. вкладка разделы - выбираете нужный раздел (например детали) - редактировать
4.. вкладка колонки - выбираете строку Количество, и отключаете флаг "колонка в разделе заполняется"
5.. Закрываете все окна через Ок
И будет вам счастье, только незнаю зачем оно Вам такое надо??
Все стремяться автоматизировать, а Вы наоборот :((
С уважением к разработчикам.
Roman_vt
ЦитироватьА что, у вас конструктора могут забыть поставить кол-во деталей? Однако! Если так, то какая разница, что он там по умолчанию ставит?
  Видно, что мало работали конструктором.. :-)
  Одно дело в графе ничего не стоит - вопрос возникнет в цехе/при комплектовке. Другое дело, если там стоит 1 и её мало. Недостача ляжет на голову конструктора..
Kredo
Не важно работаю я конструктором или нет, но проблема с кол-ом ляжет на голову конструктора в любом случае.
