Проблема с Компас 10
Автор artem_1503, 14.07.08, 16:41:45
artem_1503
Извиняюсь сразу, если не в тот подфорум запостил!
Установил на ноутбук Компас 3D V10, операционка Vista, но при начале построения, при выборе например Окружности, отрезка и т.п. нижняя менюшка начинает наслаиваться друг на друга. Для понятности прикрепляю скриншот:
Кто-нибудь стакивался с таким? Очень не удобно такое черчение.
Daha
Особенности работы КОМПАС-3D V10
на ПК под управлением Microsoft Windows Vista
Отображение трехмерных моделей
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения трехмерных моделей КОМПАС-3D. Чтобы исправить дефекты, требуется поменять цветовую схему "Windows Aero" на другую цветовую схему. Для этого выполните следующие действия.
1.   Нажмите кнопку Пуск.
2.   Вызовите из меню кнопки Пуск команду Панель управления.
3.   В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Персонализация.
4.   В появившемся окне Настройка внешнего вида и звуковых эффектов вызовите команду Цвет и внешний вид окон.
5.   В появившемся окне Цвет и внешний вид окна вызовите команду Открыть свойства классического внешнего вида для выбора других возможностей.
6.   В появившемся диалоге Параметры оформления в списке Цветовая схема: выберите Windows Vista - упрощенный стиль.
7.   Нажмите кнопку ОК диалога Параметры оформления.
artem_1503
Спасибо, за инструкцию, но дело это не поправило. Такая проблема встречалась у меня не только, как перешел на Висту, но и на XP. Причем на XP, эта проблема то появлялась, то исчезала. но уловить какую-либо закономерность из-за чего все это я так и не смог.
Поэтому вопрос остается открытым.
Namenlos Ein
Уже жаловались, пока Администратор тему не закрыл(а). http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10940.msg59318.html#msg59318
Попробуйте поставить SP1, вдруг полегчает.
ЦитироватьИсправлены ошибки, проявляющиеся в частных случаях:
  • В пользовательском интерфейсе.
artem_1503
Спасибо, попробуем конечно.
NYC2008
Цитировать
У меня такое стало происходить, как только установил на XP третий сервиспак. Сервиспак сношу все нормально. :um:
hades
У меня такой глюк появился после установки outpost firewall 2009. Если его снести то все нормально. Система XP
