Тупит 2D при прорисовке плана цеха
Автор Tazar, 14.07.08, 10:33:16
Tazar
Тупит двухмерка. Рисую ТХ чертеж не очень большого цеха. Можно ли повысить производительность?
тот же чертеж в AutoCADe летает
PS
У Вас скорее всего включена параметризация, отключите ее и удалите все ограничения.
Tazar
нет параметризацией я только в 3d пользуюсь.
В AutoCAD есть настройки сглаживания кривых, что помогает когда работаешь с загруженными чертежами, в компасе такое есть?
Namenlos Ein
А какой размер файла чертежа?
чем больше слоев тем тугодумнее.
Выход - строить макро элементами и без слоев - но поможет не надолго, при большой насыщенности все равно будет притормаживать.
Главное - убрать много-слойность!!!
Tazar
#5
2,7 Мб - вес файла
слоев было 24 сделал 1 но разницы нет
макроэлементы помогли немного
Namenlos Ein
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11294.msg61288.html#msg61288
Наташин файл Корпус сгущения и фильтрации.cdw в исходном виде (формат версии 8.0) имеет размер 2925 КБ. После преобразования тяжёлых элементов (фильтров, поз. 38, 6461 объект по подсчётам специальной библиотеки) в локальные фрагменты файл стал «весить» 945 КБ (формат версии 9.1), но сдвиг и масштабирование изображения всё равно идут с едва заметными рывками. Если же поместить сложные объекты на отдельный слой, а потом его погасить, то всё начинает «летать». Другого выхода я не придумал.
Максим Нечипоренко
Возможно ли предоставить этот файл в АСКОН для анализа?
Если необходимо, то под официальную гарантию о нераспространении информации из этого файла третьим лицам..
