3D XZ+создать эскиз+клик=кувырк и плоскость уже совсем не та
Автор троглодит, 13.07.08, 14:23:06
троглодит
Вот я вижу нормальное расположение плоскостей 3д , и заказав нарисовать эскиз на плоскости она кувыркается и получается вид детали с (нижнего правого бокового угла северо-западной грани потустороннего измерения) может по логике оно так и надо (возможно я просто чайник), но со стороны пользователя это очень неудобно, я хочу создать деталь в этой самой первой стартовой четверти-восьметверти (изометрия YZX) и выдавить деталь при этом в положительном направлении в положительную восьметверть, а не в ту в которой есть хоть одна отрицательная ось.
Эдуард
Цитата: троглодит от 13.07.08, 14:23:06
... я хочу создать деталь в этой самой первой стартовой четверти-восьметверти (изометрия YZX) и выдавить деталь при этом в положительном направлении в положительную восьметверть, а не в ту в которой есть хоть одна отрицательная ось.
Да, мудрёно писано, не сразу и поймёшь, что должно получиться.
   Если я правильно понял, то попробуйте следующим образом строить модели в нужной вам ориентации:
  1 на инструментальной панели вид нажмите на тёмный треугольник пиктограммы команды ориентация (с правой стороны) и в раскрывшемся  меню   выберите нужную вам аксонометрию (вы хотели YZX);
  2 далее выбираете плоскость, рисуете на ней эскиз и создаёте формообразующий элемент, который по умолчанию выдавливается в положительном направлении одной из осей. Если нужно выдавить в противоположном направлении, то смените направление выдавливания.
  3 далее повторяйте пункты 1 и 2 для каждого формообразующего элемента, должно получаться так, как вы хотите.
  Думаю, идея понятна - первым действием нужная ориентация, а вторым в нужном направлении формообразующий элемент (по умолчанию - в положительном направлении оси).
  Прилагаю модель, которую выполнил согласно описанному выше (КОМПАС V 5.11)
hatmaster
Возможно, автор топика имел в виду, что при создании эскиза в 3-D детали Компас разворачивает плоскость лицом к пользователю.
Идете в Сервис-Параметры-Система-Редактор моделей, там есть Управление ориентацией. Убираете галочку, и теперь Компас будет оставлять деталь в той проекции, которую вы выберете.
