Лоцман, спецификация, запись деталей БЧ
Автор art-kvant, 12.07.08, 08:43:03
art-kvant
Есть темка.
Установлен Л8.5, раньше когда составлял спецификации в ручную, то для детале БЧ вписывал в раздел наименование и имя детали и материал из которого сделан.
Сейчас  при составлении СП в Л. все детали с чертежами записываются нормально, а вот с БЧ нет. Заполняется СП таким образом
формат- пусто
поз- заполнено
обозначение - заполнено
Наименование - заполнено только наименование, материала из которого сделан нет
объекту деталь присвоены и документы, и материал, и заготовка
Спасибо за ответ
YorikER
А в чем проблема-то? Или я что-то не понял... Можно поподробнее...
art-kvant
да вопрос вот в чем
в графе наименование (спецификация) если деталь выполнена без чертежа мы указываем наименование детали и материал из которогоэта деталь изготовлена и размеры.
Теперь в Л создаю объект типа деталь, далее создаю документ БД типа 3d-деталь, подключаю к ниму файл 3d-модели, и так несколько деталей.
Затем создаю спецификацию в компасе, в графе наименование пишется только наименование детали, а метериал изкоторого сделана деталь нету. Правда в ручном режиме дописать все можно, а как в автомате
вот собственно и весь вопрос
