Показ окружения и положений на сборочном чертеже
Автор Alexander2305, 11.07.08, 22:42:37
AlesTech
Игорь Волокитин
Реализовано в КОМПАС-3D V12.
Линии и точки, изображающие в ассоциативном виде проекцию модели, теперь сохраняют назначенные пользователем стили.
midreyk
Реализация в 12 версии оставляет желать лучшего. (хотя и за это спасибо)
Недостатки:
- в некоторых случаях не срабытывает
- надо ручками выделять все линии
- при изменении модели (например добавлении отверстия), появляются новые грани которые при перестроении чертежа отображаются основными линиями
Предлагаю сдалать стиль линии свойством модели в сборке. Т.е. это свойство должно меняться в сборке а не в самой модели.
т.к. одна и таже модель в разных сборках может быть и не быть обстановкой.
Cогласен с Ole, но бывает не только обстановка но и заготовка которая отображается тоже тонкими линиями, но не исключается из спецификации и расчета массы.
midreyk
Прадлагаю добавить в модели сборки 2 свойстава:
ОБСТАНОВКА - для деталей и подсборок в сборке
тонкие линии, исключение из спецификации, исключение из расчета массы, обстановка не передается при вставке соборки  в другую!!.
ЗАГОТОВКА - для деталей и подсборок в сборке, а также для детали-заготовки встевленной в модель.
тонкие линии, элементы созданные в смой сборке или детали (доработка) показываются основными линиями.
Ole
Цитироватьобстановка не передается при вставке соборки  в другую!!.
Это легко сделать,  используя уже имеющиеся инструменты (с помощью переменных)
Можно добавить галочку ОБСТАНОВКА ПРОЗРАЧНАЯ / НЕПРОЗРАЧНАЯ.
Необходимости в статусе"ЗАГОТОВКА", особенно для пользователей v12 не вижу.
ILyA2
Я за тип модели вместо играния стилями линий
А лучше даже ассоциативно импортировать в сборку эту самую обстановку из составляющих ее файлов, но только поверхностями — масса ноль и состав не нарушится.
Остается разобраться с тонкими линиями  ;)
Плюс еще и в том, что можно использовать обстановку для проектирования сборки
Как опорный объект
Это тоже проешная идея публикуемой геометрии
Кстати это можно попробовать сделать уже в Компасе 12 — на прошедшем позавчера "Дне машиностроителя" показали эквидистантную поверхность с расстоянием 0 мм  :-))) это великолепно! Редактируем нашу сборку в контексте этой самой обстановки и "проецируем" все поверхности, какие надо:
Alex2006-13
Не согласен.Работаю в 12 и что: при перестроении линии снова принимают первоначальный статус (хотя не всегда - может типа баг
