Заполнение граф Кол. и Прим.
Автор MrFFFix, 11.07.08, 08:18:06
MrFFFix
Помню читал еще, а вот где не могу найти  :( что запись в графах Кол. Прим. делается на против первой строчки (если запись в графе наименование идет в неск. строчек.)
Эти тетки вааще из ума выжили! смотрят в ГОСТ от 68г и говорят делай так! т.е. заполнять по последней строчке в графе наименов.  А компас так не делает. И аргументировать нечем, найти не могу.  :(
Подскажите плиз по какому ГОСТу это регламентируется?
В компасе может выравнивать Кол. по нижнему краю. см. скрин.
MrFFFix
#2
Да метод конечно работает. Спсб Дим.
А всетаки по умолчанию в КОМПАСе по ГОСТу оформление делается или нет?
Или кому как нравится, в чем же тогда единообразие КД?
Теоретически по ГОСТ, а на практике..., видимо зависит от того как на предприятии организована работа+контроль.
baba
Я думаю, что в КОМПАСе всё сделано правильно и по ГОСТу. Видимо, по умолчанию принято однострочное  наименование.
Так что не надо  на тёток ругаться.
Если ГОСТ старый (год принятия), то это не означает, что он совсем устарел и не действует. Ему при обновлении могут изменить старый год на текущий, а текст оставить прежний.
MrFFFix
Похоже верным будет написание по первой строке, судя по примеру из ГОСТ 2.106-96.
Просто достали уже, раньше делал по последней строке, потом говорят по первой, и блин опять по последней.
И самая задница, в том,что узнаешь это когда КД уже сделана и выходит надо сидеть и править.  >:(
wert
Эта проблема похоже общая для всех.
Делов том, что в естьпротиворечия в примерах в ГОСТ 2.106 (показанный выше) и в ГОСТ 2.109, но в ГОСТ 2.106 раздел 15, где
ссылка на ПРИЛОЖЕНИЕ Б написано, что примеры выполнены на ЭВМ, поэтому всем кто выпускает КД на компьютерах можно ссылаться на то, что при машинном заполнении разрешается заполнять таким образом.
