Градиентные Заливки - на печать
Автор Lucy, 11.07.08, 06:25:41
Lucy
Проблема возникает при печати прозрачных заливок на определенных струйных принтерах. Прозрачность заливок - просто игнорируется, к конечном итоге получается как буд-то она была непрозрачной. При чем при выводе на другой принтер (лазерном) при печати с серых тонах-прозрачность печатается нормально. В чем может быть причина? может у кого-то тоже была такая проблема?
AVas
В драйверах определенных струйных принтеров.
Lucy
печатаю из CorelDRAW или AutoCAD -такой проблемы нет(с прозрачными заливками). Драйвера нормально работают.
AVas
Логично. С одной стороны. А с другой:
Какой вывод из этого можно сделать?
Dmitriy
Кстати, у меня тоже начали возникать проблемы с печатью заливки в компасе V10. При этом на предосмотре все нормально. Раньше таких проблем небыло (на других версиях).
В чем причина, принтера или компаса, пока не проверял.
Вполне возможно придется стучаться в техподдержку.
Dmitriy
Похоже проблема в Компасе V10 SP1. С помощью КОМПАС-3D Viewer V9 и КОМПАС-3D Viewer V10 принтер печатал абсолютно нормально (перегонял в версию V9).
llex
Можно выставить в настройках принетра - отправлять на печать как растр...
kobieta
мммм.... подскажите поконкретней, где в настройках принтера такое можно сделать, а то мне приходится постоянно сохранять документ в каком-то растровом формате, а потом открывать с помощью других программ и печатать.
А подскажите какой именно принтер?
Для проверки HP1280, HP1200, HP920, и плоттер HP Disigjet 500 42 вроде нормально печатают смешанно-прозрачную заливку. Драйверы обычные сетевые. Компас v10 SP1, правда пропатченный заплаткой по заливке от СТП.
kobieta
Я печатаю на цветном принтере Epson Stylus Photo 1290 - вот он и не печатает прозрачной заливки :(. Сейчас попробую для интереса на ч/б Canon MF3200 Series.
kobieta
Попробовала... - тот же результат, что и на струйнике :(
Чёрно-белый лазерный Canon MF 4010 - результат положительный (правильно печатает). Дрова локальные для Vista 32/64 bit.
