Простановка размера - диаметра/радиуса
Автор Дим, 09.07.08, 06:41:37
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12060.msg64901.html#msg64901
Предложение такое - сделать возможным, при простановке радиуса с одной полки 2 и более стрелки. см. скрин.
И второе,
Простановку диаметра/радиуса я обычно делаю на полке-выноске (ставлю по умолчанию), но умолчание работает только в текущем режиме работы, при закрытии компаса умолчания надо вновь восстанавливать. Предлагаю вынести подобные настройки (по умолчанию) в настройки системы.
BMW
Нижний рисунок - это из какой версии?
У меня настройка диаметральных размеров отсутствует.
Этот рисунок из желаемой(будующей) версии :) - делается просто в Paint :-)))
Маркиян Васькив
Если проставлять размер с помощью команды "Авторазмер", и после указания объектов, нажать Ctrl, одновременно сдвинув мышь, размер переключится на полку
Но это тоже полумера, при том что, авторазмером редко пользуюсь, потому что у команды есть недостатки  -
1. нельзя указать заново кривую, если указал не на ту (надо перезапустив команду).
2. Нельзя сделать отмену при работающей команде.
С обычными командами размеров - это делается без проблемм.
POMAH
Прикольно... Только вот полка получается только в правую сторону... а как, допустим, в левую?
Ручками через настройку :)
POMAH
Это ясно можно и за характерную точку повертеть в нужную сторону  :)
Для меня не понятно почему это нельзя добавить в линейные и диаметральные размеры, авторазмер преобладает выше статусом??? На самом деле у него есть ряд недостатков...  :|
Мне удобнее с контекстного меню (или Ctrl) ) выбрать размер на полке, чем в настройки лазить выбирать...
