Расчет передачи
Автор Daha, 04.07.08, 10:10:15
Daha
Подскажите пожалуйста
Передача осуществляется от мотор-редуктора на вал.
Известно: частота вращения мотор-редуктора, диаметр выходного вала мотор-редуктора, диаметр ведомого вала и ведомой звездочки, линейная скорость на ведомом валу.
Найти: диаметр ведущей звездочки.
llex
Daha
Что то там не-то. А можно просто здесь написать как это расчет выполнить?
Андрей Владимирович
#3
Попробуйте так:
V - линейная скорость на ведомом валу;
n1 - частота вращения ведущего вала;
d1 - диаметр ведущего вала;
d2 - диаметр ведомого вала;
i - передаточное число;
D1 - диаметр ведущей звёздочки;
D2 - диаметр ведомой звёздочки;
V=d2/ω2
ω2 - угловая скорость ведомого вала;
ω2=πn2/30
n2 - частота вращения ведомого вала
Ну а сейчас: i=n2/n1=D1/D2
По моему так.
Pyetr
Если параметры, относящиеся к ведущему валу, обозначить индексом "1", а к ведомому - индексом "2", то:
D1=(1000 * V2 * D2) / (3,14 * d2 * n1). Здесь линейная скорость (м/мин.), частота вращения (об./мин.), диаметральные размеры (мм).
Поэтапно будет выглядеть так:
n1/n2 = D2/D1; Отсюда D1 = n2*D2 / n1;  Но n2 = 1000 * V2 / 3,14 * d2.
d - диаметр вала (мм);  D - расчётный диаметр звёздочки (мм).
