Простановка предельных отклонений в технических требованиях сборочного чертежа
Автор And, 26.06.08, 15:24:06
And
Допустимо ли это по ГОСТу? Искал по нормативной документации что-либо по этому поводу, но ничего конкретного не нашел. Подскажите пожалуйста со ссылкой на стандарт. Разгорелся спор, пытаемся разрешить, просто отверстия во фланце фрезеруются после сварки и 14 квалитет всех устраивает. Не хотелось бы на каждый из 50 размеров ставить отклонения.
Namenlos Ein
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1268.phtm
Цитировать1. Допускается записи о неуказанных предельных отклонениях размеров дополнять поясняющими словами, например, "Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, +- t_2/2".
2. Если технические требования на чертеже состоят из одного пункта, содержащего запись о неуказанных предельных отклонениях размеров, или эта запись приводится в текстовых документах, то она должна обязательно сопровождаться поясняющими словами, например, "Неуказанные предельные отклонения размеров +- t_2/2".
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.1а. Неуказанные предельные отклонения радиусов закруглений, фасок и углов не оговариваются отдельно, а должны соответствовать приведенным в ГОСТ 25670 в соответствии с квалитетом или классом точности неуказанных предельных отклонений линейных размеров.
И не важно, сборочный чертёж или чертеж детали.
Кроме того есть ГОСТ 2.109-73, где прямо сказано:
Цитировать3.1.2. Сборочный чертеж должен содержать:
б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу.
ingeneer
Namenlos Ein прав, но есть ещё и такой вариант: поставить размер на одно отверстие и указать их количество.
Владимир Владимирович
Вот еще один вариант: занести данные требования в ТУ (если такое разрабатывается) на изделие
bigoldirty
В сборочном приваривается много листов. Можно ли предельные отклонения привязок записать в технических требованиях сборочного чертежа? И если да, то как будет выглядеть запись в тт, ведь ГОСТ 30893.1 распространяется на детали?
tolikwu
Может кто-нибудь что-то ответить по предыдущему посту?
Применимы ли ГОСТы 30893.1, 30893.2 к сборочным чертежам?
konovalov
ГОСТы 30893.1, 30893.2 на СБ применяем только в случае мех.обработки сборочной единицы...
Для сварных конструкций ГОСТ 30021-93, в РФ не принят, есть ОСТ 92-1114-80... ну или DIN EN ISO 13920 :)
А зачем ссылка на ГОСТ? В ТТ можно просто написать - "неуказанные предельные отклонения размеров +-1 мм". Ну вот требование у конструктора такое, имеет право, совершенно нормальная ситуация.
А ссылка на ГОСТ - это только для удобства, т.к. в ГОСТе прописаны отклонения для разных диапазонов размеров и разных типов размеров, так писать проще. А раньше (и сейчас многие) просто ставили
1.H14, h14, +-IT14/2
И всем все понятно, а ссылок на ГОСТ нет.
Это же ТТ, там пишется все что нужно конструктора, а не только то что в ГОСТах етсь.
