Защита файла в V.8
Автор floop, 25.06.08, 22:42:33
floop
Здраствуйте. Интересует следующий вопрос: возможно ли установить защиту на файл в 8 версии от копирования, с возможностью редактирования или хотябы защиту авторства файла от переименования?
Олег Лысенко
Возможно два уровня защиты файлов Компас.
1. С помощью Компас-Защиты http://kompas.ascon.ru/products/index.php?id=12&view=item
2. Или с помощью возможностей операционной системы .
Защитить файлы от копирования можно зашифровав их с помощью средств операционных систем Windows XP/Pro, Vista U/B (поддерживается в файловой системе NTFS). Зашифровав файлы обязательно экспортируйте сертификат шифрования и сохраните его в надёжном месте.
Далее возможны такие ситуации:
1. У Вас есть учётная запись, защищённая паролем. Тогда ваши файлы невозможно будет копировать, перемещать, изменять или просматривать не войдя в систему с Вашей учётной записью. Лично для Вас шифрованные файлы будут абсолютно «прозрачные» и от Вас не требуется ни каких действий кроме как зашифровать файлы из контекстного меню.
2. Доступ к компьютеру есть у всех и в Ваше отсутствие. В этом случае удалите сертификат (естественно после его сохранения) из хранилища сертификатов. Ваши личные файлы (не обязательно Компас) станут недоступны как для «злоумышленника» так и для Вас. Если нужно сделать их доступными достаточно импортировать сертификат в хранилище. Другими словами Вы можете носить с собой сертификат как ключ от сейфа.
В доменных сетях посоветуйтесь с сисадмином.
Всегда храните сертификат и его резервные копии в надёжном месте - не существует общедоступных ресурсов расшифровки файлов при потере сертификата!
floop
Такая ситуация. Имеются готовые чертежи. Для рассмотрения сторонним лицам предоставляю их на носителе (CD), так вот, как избежать тиражирования чертежей с помощью защиты файлов? При помощи средств операционной системы срабатывает только Полный запрет.
Олег Лысенко
Компас-Защита позволяет защитить файлы от Экспорта и Печати, думаю в Вашей ситуации этого будет достаточно.
