Синхронизация имени файла с основной надписью документа
Автор PS, 25.06.08, 10:48:22
PS
В Компас 10 появилась возможность задавать при первом сохранении имя файла в зависимости от Обозначения и Наименования.
Было бы не плохо добавить возможность сихронизации (автоматического изменения) имени файла при изменении Обозначения и Наименования.
Обязательно нужно!, причем с сохранением ссылок к файлам.
AV
Без этого, реализованная в 10-ке функция не более чем красивая игрушка, так что двумя руками за...
pavel
Цитата: AV от 26.06.08, 19:15:22
Без этого, реализованная в 10-ке функция не более чем красивая игрушка.
:fr: Золотые слова!!!
Sinus
если файл автоматически переменуется, то каким образом ссылки на него сохранятся? Это все равно, что вы поменяете место жительства и в записных книжках всех ваших знакомых автоматом изменится ваш адрес на новый!
В компасе при сохранении файла 3D под другим именем появляется "замечательное окошко" см.скрин.
Что мешает сделать так же? Адреса автоматически перепишутся "во всех книжках моих знакомых" :)
Yurok
Тогда нужно чтоб удалялся файл со старым обозначением. Либо вся сборка копировалась в другую папку с новыми обозначениями. Причем нужно чтоб выбор действия можно было настраивать.
Sinus
Ну автоматизмом тут не пахнет. Ручное изменение ссылок!
Sinus
Вы говорите про открыты проект? А я говорю про все проекты, где ссылки на конкретный файл.
Ну почему же не пахнет? Почему ручное?
И я про них :)
Да!
Однажды я предлагал создать специальную библиотеку для этого http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9473.msg50829.html#msg50829
Sinus
Есть ли что-нибудь аналогичное в других CAD системах? Мне кажется, эта функция PLM и PDM систем должна быть.
Хотя идея очень заманчивая. Интересно и обратная задача синхронизация обозначения чертежа или модели при изменении имени файла. (естественно при их открытии). В связи с этим появятся дополнительные вопросы при открытии файла о синхронизации обозначений и наверно просто при просмотре вьевером, естественно, синхронизации не будет.
Интересна была бы идея записи в сам файл информации в какую сборку он входит. В связи этим тоже возникнут проблемы при разграничении доступа для записи разным пользователям, да и при созданий копий проектов, их переминовывании, при удалении моделей из проектов и т.д.
В общем, всё это темный лес. И думаю, не реализуемо на уровне CAD систем.
Думаю не надо лезть в "темный лес", а чтобы при изменении обозначения - менялось бы и название файла + появление запроса на изменение ссылки на файл или создание "копии с другим именем". Разумеется все это должно делаться средствами Компаса, а не через "проводник".
