Печать разных форматов (А3, А4) на разных листах с одного задания?
Автор xthn, 25.06.08, 10:34:33
xthn
Можно ли как-то в одном задании на печать задать листы разных форматов?
Например, есть сборочный чертеж формата А3 и пара листов СП (А4). Хотелось бы не создавать 2 задания на печать, для разных форматов, а вывести все за раз.
Оч помогло бы при распечатке нескольких десятков чертежей, когда не знаешь, что и на каком формате начерчено.
Namenlos Ein
Через Диалог выбора документов для печати, или с помощью команды Добавить документ. А потом расставляете, поворачиваете и масштабируете документы так, чтобы они «вписались» в границы печатного листа.
xthn
Спасибо:)
Но Вы меня не совсем правильно поняли. Мне надо распечатать разные форматы на разных листах А3 на А3, А4 на А4)
Jean
У вас есть внешнее управление многофункциональным принтером? Или вам необходимо из одного варианта просмотра печати отправить задания на разные печатные устройства?
xthn
Простите, не совсем понял вопрос о "внешнем управлении"  :%: У меня перед столом сетевой МФУ Panasonic DP-1520P, с 2 лотками на А3 и А4.
На нем, в основном, и печатаем, сначала одни форматы, потом другие. Потом эти 2 стопки листов пересортировуются в нужном порядке.
Иногда выявляется, что что-либо пропущено, допечатывается) Вот и хочется видеть на мониторе все задание полностью.
Если бы еще и плоттер в это дело "вклинить" то было-бы вообще супер :!: :!: :!:   Ну да нельзя же все и сразу :)
AVas
Можно, если драйвер принтера позволяет печатать сразу (т.е. в одном сеансе, не переопределяя параметров печати) на двух разных форматах бумаги.
xthn
Хм, из однго вопроса выросло уже два :) Поскольку с тонкостями работы принтера я не разбирался.
Но ведь есть жеж у принтера очередь печати, печатает он разные форматы с разных компов по очереди)
Почему бы ему и из Компаса такого не делать ;)
Jean
А здесь с 1 компа в перемешку разные форматы ИМХО значит используя управление принтера компас должен дать команду на смену источника бумаги. Учитывая зоопарк с принтерами и дровами... маловероятно что решимо.
xthn
Цитата: Jean от 25.06.08, 15:12:31
Компас должен дать команду на смену источника бумаги.
Оооо, именно это и нужно бы было :!: Жаль, что пока нету(
Но, бум надеютя на лучшее :)
ЗЫ. Спасибо за ответ!
Namenlos Ein
Ради интереса: а этот агрегат, что, сам определяет из какого лотка брать бумагу, если направить на печать документ, содержащий страницы разного формата (например, из Word'а или Corel Draw)? Из описания этого не следует.
xthn
Да, главное не забыть указать правильный формат, на котором хочешь напечатать:)
Настройка лотков производится через меню принтера, кнопками, которые на нем же и стоят, рядом с ЖК-экранчиком (Нижний - А4, верхний - А3 - у нас так).
