"Подлянки" в компасе 10 - для тех кто работает "в ручную"
Автор AV, 24.06.08, 20:38:25
AV
Дело в том что я несколько раз попробовав в различных "модификациях" Компаса автоматически составлять спецификации, категорически от этой идеи отказался, поскольку быстрее и проще сделать это "руками". При переходе на 10-ю версию обнаружил, что компас меняет позиции ранее установленные "вручную" в соответствии со своей логикой при любом редактировании спецификации. Поэтому делаю сам, и рекомендую всем кто не пользуется "автоматикой" - при переходе на 10-ю версию сразу окрыть ВСЕ  "ручные" спецификации и снять "галочку" в пункте "расчитывать позиции", иначе отредактировав старую спецификацию, вы можите обнаружить что она никак не соответствует сборке...
Вы просто не умеете "готовить" :)
Я сталкивался с таким.
Сделанная изначально неправильно, автоматически сортируется в последующих версиях тоже неверно.
Если сделана правильно, то никаких проблем не возникает.
AV
Я вообще, если обратили внимание, не пользуюсь автоматикой. При достаточно большом заделе, а он у меня очень большой, гораздо быстрее выбрать максимально близкий прототип, сохранить под новым именем и слегка пдправить, чем возиться со связями.
