Сменить сочетание alt+у на alt+я
Автор mazinas, 19.06.08, 16:31:13
mazinas
Хочу попросить о мелочи - продублировать сочетание клавиш alt+у сочетанием alt+я в команде "окружность". Т. к. при вводе окружности клавиша "я" все равно свободна, а руки привыкли и упорно жмут на alt+я (как при вводе расстояния между параллельными вспомогательными).
Тем более кнопочки РЯДОМ, не у всех же пальцы длинные   :`(...
P.S. Кстати про длины отрезка (alt+д) это тоже касается...
Bordes
-1
1) Просьба не по адресу - активация пункта меню или контрола (поля ввода, группы кнопок и т.д)  по alt+<подчеркнутая буква> - это возможность самой Windows, так что предложение нужно  в MS адресовать  :)
А что, пусть дадут возможность назначать более одного акселератора на контрол - вплоть до всех букв его имени - вот тогда будет раздолье  :o:
2) А чем не устраивает предопределенный ввод? После вызова команды "Окружность", "Параллельная прямая", "Отрезок" можно сразу вводить цифры без явной активации контрола - он уже активен (для отрезка активна как раз длина)! Эта возможность появилась примерно в 8-й версии...
mazinas
Просто предопределенный ввод работает сразу после вызова команды. А если нажимать на поле чертежа, то он уже не работает. По крайней мере у меня так...
Bordes
Спросите совета в другой ветке форума, может сразу можно будет решить проблему....
Не забудьте там описать как и что вы делаете (чтобы проблема стала понятна другим) и указать вашу версию КОМПАС....
mazinas
Например, если при построении окружности переключить отрисовку осей, то предопределенный ввод уже не работает. И так происходит, помоему, во всех версиях... (по крайней мере я это видел в V8, в V9 и в V10 тоже)
Bordes
Он снова заработает при клике в области чертежа.
Могу порекомендовать только сначала вводить радиус, а потом начинать работать с панелью или после работы с панелью задавать центр, тогда предопределенный ввод снова заработает.
:!: Еще раз напоминаю, что данная ветка форума не предназначена для разъяснений или советов... Следующее разъяснение, думаю, будет уже от администратора :)
Для повышения общего понимания основ работы оконного интерфейса вообще, рекомендую почитать например  тут http://www.citforum.ru/operating_systems/ois/b022.shtml (первое что нашлось по поиску), особое внимание обратив на понятие "фокус ввода" - в результате вам будет легче найти эффективную технику работы с любым (нормальным  ;) ) графическим приложением.
Namenlos Ein
Цитата: Bordes от 20.06.08, 12:13:36
... После вызова команды "Окружность", "Параллельная прямая", "Отрезок" можно сразу вводить цифры без явной активации контрола - он уже активен (для отрезка активна как раз длина)! Эта возможность появилась примерно в 8-й версии...
Если бы там в поле ввода ещё мигал текстовый курсор, то никаких сомнений где сейчас находится фокус ввода не осталось бы.
Bordes
Контрол подсвечен и обведен рамкой - этому недостаточно веры?  :)
Вообще, особенности работы предопределенного ввода довольно подробно описаны в справке (V10), в разделе "Ввод параметров в предопределенном порядке"
Namenlos Ein
Выделен и подсвечен, говорите? Если не приглядываться, то и не заметишь, что этот ваш «контрол» выделен. Лично я только случайно обнаружил, что можно сразу вводить параметры при вызове некоторых команд. Есть стандартные, (и привычные) способы указания фокуса ввода, а какая-то рамка в пиксель толщиной к таковым не относится. К тому же, на мой взгляд, цвет фона панели внутри этой рамки при выборе стиля «Microsoft® Office 2003» или «Microsoft® Visual Studio ® 2005 ("Whidbey")» не изменяется или изменяется очень слабо. На ЖК-мониторе, по крайней мере, практически не видно. А вот в нормальной CAD-системе WolidSorks 2001 (назовём её так, чтобы никто не догадался) в «Справку» по этому поводу заглядывать не надо.
Bordes
1) ИМХО: Если не приглядываться, не интересоваться и не использовать документацию много можно чего не заметить при любом виде деятельности, даже при самых расстандартных методах и способах показа, выделения и информировании. А при выполнении опасных работ или, например, управлении автомобилем - даже и пострадать.  :(((
2) Последние сообщения выходят за рамки обозначенной в названии темы, поэтому предлагаю её завершить, а Namenlos Ein написать в "Пожелания и предложения" свои соображения по поводу "стандартных, (и привычных) способов указания фокуса ввода". Хорошо бы к этому приложить скриншоты из "нормальных" CAD-систем.  :)
(При этом советую принять во внимание, что рамка и др. выделение контрола показывают лишь то, куда попадет фокус ввода при выполнении определенных условий (описанных в справке), а не то, что фокус ввода прямо сейчас находится в этом контроле).
