Массив по кривой: управление траекторией
Автор ingeneer_78, 17.06.08, 11:37:14
ingeneer_78
Нарисуйте ось и массивом по концентрической сетке размножте свой узор (свои шарики как-то неочень звучит :))
Namenlos Ein
#1
«Справка», раздел Способ выбора базовой точки команды Массив вдоль кривой, где написано про переключатели Автоопределение и Ручное указание на вкладке Выбор объектов. Или можно попробовать включить переключатель Сохранять исходную ориентацию на вкладке Параметры (последнее сработало, см. screenshot, V9SP2).
И, к слову, статья Стальные бриллианты.
Namenlos Ein
#2
Посмотрите вот этот вариант.
runaway
#3
Это навершие на рукоять кинжала (К10). Хочу украсить его венчиком из шариков (массив по кривой). Проблема: венчик строится, но почему-то плоско съезжает в сторону, не получается построить его осесимметрично с эллипсным основанием навершия. В чем может быть проблема?
Массив строится, но почему-то именно в МОЕЙ МОДЕЛИ фактическая траектория построения не совпадает с указанной: кривую указываю одну (эллипсное основание), а шарики почему-то ложатся со смещением (см. рисунок). Уже все кнопки вроде бы в настройке операции перещелкал - в том числе и ручное указание точки, и автомат, но пока без толку...
Попробуй на эту плоскость спроецировать, свой эллипс, после его разобьёшь сделав мелкий зазор между концами, на одном из концов этой кривой строишь шар и размножаешь массив вдоль кривой беря за основу не грань, а эскиз.
