Крепление сельсина "за корпус"
Автор daler_ai, 16.06.08, 01:14:28
daler_ai
Добрый день, подскажите пожалуйста, как крепят асинхронные двигатели "за корпус", если у него нет крепёжный отверстий и копус круглый. Мне нужно закрепить двигатель АДП-1123 цилиндрообразом кронштейне.
Вот картинка:
http://www.selsyn.ru/adp.jpg
Так же, не подскажете, как сажают муфты или шестерни на гладкий вал двигателя?
Valentin
Обычно такие электродвигатели крепятся при помощи хомутов (или чаще всего одним широким хомутом), а сам хомут куда угодно.
oleg_a100
На гладкий вал, видимо, по посадке с натягом или на клей. Но у Вас на какртинке, я так понял,  имеется на валу паз под сегментную шпонку.
Namenlos Ein
#3
http://www.cqham.ru/meoi.htm
Вариант на тему хомута: гнездо под сельсин в корпусе подшипникового узла имеет прорезь, после установки сельсина он затягивается хомутом.
daler_ai
Насчет хомута и материала - огромное спасибо )
Namenlos Ein
http://ivitek.narod.ru/stud/inpos.htm
ЦитироватьСреди конструкций корпусов предложенных двигателей и сельсинов можно выделить следующие типы:
   а) корпуса с фланцем и центрирующим пояском, такие корпуса имеют двигатели типа ЭМ, ДИД, УАД, ДПР;
   б) корпуса с цилиндрической установочной поверхностью и упорным буртиком (двигатели типа СЛ, АДП);
   в) корпуса с цилиндрической установочной поверхностью (двигатели типа ДПМ).
При анализе конструкции конца вала необходимо отнести её к одному из следующих типов:
   а) гладкий вал, который предусматривает крепление детали на нем с помощью штифта или установочного винта (двигатели типа ДИД);
   б) вал со шпонкой и резьбовым концом, который предусматривает наличие на закрепляемой детали шпоночного паза и места для размещения фиксирующей гайки (двигатели типа ДПМ, ДПР, УАД);
   в) вал, имеющий только шпонку, который требует наличия на закрепляемой детали не только паза, но и отверстия для установочного винта, предохраняющего деталь от смещения в осевом направлении (двигатели типа СЛ, АДП);
   г) вал с поперечным штырём и резьбовым концом: вращающий момент передаётся штырём, контактирующим с пазом на торце ступицы детали, гайка, навинченная на вал, обеспечивает осевую фиксацию (двигатели типа ЭМ).
#6
Если требуется точное положение  оси сельсина  чтобы обеспечить, например, правильное зубчатое зацепление, крепите фланцем с посадкой за наиболее точный диаметр корпуса- 50Х3, как на рисунке.
daler_ai
Спасибо большое за разъяснения!
Александр
Нифика!!!! :o, через четыре месяца спасибо! :)))))
