Фрагменты в чертеже
Автор alex73, 09.06.08, 09:39:26
alex73
Столкнулся с проблемой: Необходимо вставить в чертеж фрагмент, а отобразить не весь фрагмент а его отдельную область. Как это сделать?
НИИРП
Копируешь нужную область фрагмента, открываешь чертеж, вставляешь скопированную область в нужном масштабе в нужное место.
Неясно, в чем проблема - то ?  :)
alex73
Хотелось бы сохранить сохранить связь с источником
А если использовать команду "Местный вид"
alex73
Местный вид работает с ассоциативными видами чертежа, а с фрагментами работать не дает.
В этом отношении в Автокаде есть функция указания отображаемой области вставляемого фрагмента и это довольно удобно.
AVas
С помощью вставки вида из другого чертежа. Команда доступна только в Компас 10.
alex73
#6
А что это дает? Он также вставляется целиком, и так же нет возмжности выделить часть.
И ещё одна проблема. Штриховка нанесённая во фрагменте при изменении масштаба виба не масштабируется, а остается с теми параметрами как в исходном фрагменте.
Тогда используй "Очистить область" снаружи, должно помочь
AVas
Исходная задача - "Необходимо вставить в чертеж фрагмент, а отобразить не весь фрагмент а его отдельную область."
Переформулируем ее - "Необходимо вставить в чертеж часть другого изображения."
Другое изображение - чертеж, часть чертежа - вид.
alex73
Попробовал. Работает непосредственно в самом фрагменте, но не рботает если фрагмент вставлен на вид чертежа. Может глюк?
Жень-Шень:)
Нет, это не глюк - работает только в самом фрагменте. Для решения вашей проблемы предлагаю следующее:
1) вставить фрагмент со ссылкой;
2) нарисовать контур и вставить заливку цветом фона документа, все должно закрыть ненужную область фрагмента
(заливка также должна вставляться в контуры фрагмента (попавшие в зону перекрывания) выполненнные стилем линии основная или для линии обрыва);
3) выделить заливку;
4) пкм по ней --> изменить порядок --> перед объектом --> в качестве объекта указать вставленный фрагмент;
5) удалить контур
В результате ненужная область фрагмента должна скрыться.
alex73
5) удалить контур
Спасибо за ответ.
Решение вопроса таким образом изначально предполагал, но думал можно както попроще это сделать.
Сделал таким образом - приходится объединять в макроэлемент для удобства перетаскивания, и при печати настраивать поля вывода на печать.
