перерисовать графики от руки....
Автор Rolex, 09.06.08, 00:34:59
Rolex
Интересует существуют ли в компасе 3d 8+ способы просто паерерисовать вручную вот эти отсканированные графики  .
http://pikucha.ru/7509
понял что фотошопить это бесполезно,нужно перерисовывать.
Спасибо.
Lito 2
Смотри библиотеку построения графиков "Библиотека FTDraw" в разделе прочие.
Rolex
эта библиотека позволяет рисовать функции по формулам,мне же надо перерисовать от руки(существует отсканированный рисунок из книги),получается это можно сделать только всякими кривыми-прямыми линиями из панеои инструментов?
ingeneer_78
Вы же сами хотите перерисовать их вручную. Вставляйте отсканированный рисунок в чертёж и обводите кривой Безье, можете NURBS кривой. Даже непонятно в чём собственно вопрос.
Rolex
Ясно....насчёт того что можно обводить не думал как то,попробуем.
1
Когда будиш обводить, незабудь создать слой новый (что бы потом саму картинку можно было потом скрыть) и поместить туда рисунок, затем слой сделать фоновым (что бы обводить было проще)
Andrey Nikitin
Цитата: ingeneer_78 от 13.06.08, 08:00:12...Вставляйте отсканированный рисунок в чертёж и обводите кривой Безье, можете NURBS кривой...
- Я уже довольно давно пользуюсь таким, пусть «примитивным» по современным понятиям, способом при графоаналитических исследованиях ВАХ-ов электроваку-умных приборов.
- Исходным материалом - является растровый файл, в достоверности которого вы не сомневаетесь. Для начала его лучше привести в удобочитаемый вид, я это делаю с помощью программы PhotoShop (полезно увеличить контрастность, исправить уг-ловые искажения картинки, очистить её от «мусора» и т.п.).
- Следующий шаг – следует вставить полученный файл в файл «Фрагмента» или «Чертежа» программы «Компас».
- После вставки в «Фрагмент» или «Чертёж» «Компаса», картинка «обводится» при помощи инструментов программы, после, чего растровое изображение удаляет-ся. Весьма способствует точности векторизации то, что при увеличении масштаба толщина линий на растровом изображении также увеличивается, толщина же век-торных линий остается неизменной. Посмотрите на рисунок (рисунок 1) - в самом деле, достаточно несложно провести линию, условно неимеющую толщины точно по оси растровой линии.
- После удаления вставленного растрового файла, полученное векторное изобра-жение, с целью удобства измерений, масштабируется с требуемыми коэффициента-ми по осям.
- Далее – наносятся шкалы, единицы измерений, строится гипербола мак-симальной мощности, назначаются типы линий – и векторное изображение ВАХ-ов готово к использованию (рисунок 2).
- С этого момента – ошибки при измерениях невозможны, ибо все они сделаны на предыдущем этапе. Система «Привязок» программы «Компас» - однозначно оп-ределяет точки пересечения и касания любых линий, поэтому точность измерений зависит лишь от параметров геометрического ядра программы.
А. Никитин.
