Цвет линий назначать до или после конвертации и проч.?
Автор Ole, 08.06.08, 16:09:37
Ole
Половина альбома рисунков подготовлена в АКАДе, половина в Компасе.
Хотим конвертировать чертежи Компаса в DWG  и объединить все в общий документ. Только как выполнить печать?
АКАДовцы сказали - при печати толщина линий должна быть:
Голубая линия -  0,5 мм (рамка)
Черная линия -  0,35 мм (основная)
Красная линия - 0,2 мм (тонкая)
и т.д.
Шрифт должен быть
Simplex.shx
Высота букв:
5мм; (самые высокие, обозначения видов и проч.)
3,5мм - основная высота;
2,5мм -  мелочь в основной надписи
Вопрос:
Как максимально упростить - ускорить такую конвертацию?
Сначала нужно сохранить чертежи Компаса в DWG, а потом назначать цвет линиям или это нужно делать еще в Компасе?
Как быть с размерами, базами и проч. системными макроэлементами Компаса?
Эдуард
09.06.08, 13:38:25 #1 Последнее редактирование: 09.06.08, 13:42:42 от Эдуард
   Параметры конвертации из КОМПАСа в ACad назначаются во время выбора параметров сохранения.
  1 Сохранить как, тип файлов  -DWG
  2 Нажать клавишу "Параметры" (справа вверху), иначе сохранится в DWG с умолчательными настройками
Откроется окно с параметрами настроек сохранения, там есть справка.
Если сделанные настройки для первого чертежа сохраните в файл, то при сохранении всех последующих документов сэкономите время вибирая для них энастройки из этого файла.
