дифицит системных линий?
Автор Ole, 07.06.08, 19:46:59
Ole
Можно ли в Компасе сделать следующее (долго объяснять зачем ;)):
То, что основной линией - после печати должно быть толщиной  0,35 мм (на скрине основная линия красная)
Рамка чертежа должна быть  толщиной 0,5 мм (на скрине линия рамки синяя)
Станислав Ермохин
Здравствуйте
Конечно можно. Достаточно создать свой стиль Основной линии толщиной 0,35 мм. И начертить им свой обьект.
А в Параметрах системы для системной Основной линии задать толщину 0,5 мм.
Ole
#2
Извините, я забыл уточнить, что чертежи уже выполнены, причем много.
В этом случае делаем, например,  так:
1 Создаем свою библиотеку линий с единственной новой линией - основной толщиной 0,35 (скрин 1)
2. Выделяем на очередном чертеже все линии  стилем основная 0,5 (рамка при этом не выделяется)
3 В  контекстном меню выбираем Изменить стиль
4  В диалоговом окне изменения стиля выбираем кнопку с кавычками (скрин 2), которой я раньше не пользовался
Там и находим свою библиотеку со своей фирменной основной 0,35
Системных линий хватает, опыта маловато :-)))
