Как изменить размер с общей размерной линией???
Автор MrFFFix, 07.06.08, 15:42:27
MrFFFix
При компоновке чертежа столкнулся с необходимостью пододвинуть размеры с общей размерной линией ближе к контуру детали. Как это сделать не нашел, все размеры по отдельности. Просто тупо пришлось убить и проставлять заново  :((( Неужели в Компасе после простановки размеров с общей размерной линией они уже "недвижимы" все вместе??? И еще, как добавить к имеющимся размерам с общей размерной линией еще несколько в цепочку??? Добавить не нашел, при повторном выборе этого инструмента размеры создаюся заново.
Namenlos Ein
#1
Вообще-то в V10 появилось вот это:
ЦитироватьВ меню Инструменты появилась команда Выровнять размерные линии. Она позволяет выравнивать вдоль одной прямой параллельные размерные линии линейных размеров и выравнивать радиусы размерных линий угловых размеров. Для выравнивания нужно указать размер-образец.
В более ранних версиях, соответственно, такого нет.
Про продолжение цепочки размеров с общей размерной линией: а чего вы, собственно, хотите? Вызываете команду, указываете линию «ноля» и продолжаете ставить размеры, размещая стрелки в линию.
MrFFFix
#2
Это я нашел. А более цивилизованного пути нет? Там в ряду штук 20 размеров указывать придется. В томже Автокаде достаточно за маркер потянуть и все размеры дружно вместе передвигаются.
Если продолжать ставить то будет наслоение первых размеров которые с "0", думаю это не есть гуд.
Namenlos Ein
#3
А обновлённая команда «Деформация сдвигом» как действует на такую цепочку размеров?
ЦитироватьДоработана команда Деформация сдвигом: теперь с ее помощью можно сдвигать вдоль выносных линий размерные линии линейных размеров - без смещения точек привязки размера. Для выполнения такого преобразования необходимо, чтобы в рамку выделения команды полностью попала размерная линия (но не весь размер).
А т.к. «группа размеров, построенная с помощью команды Линейный с общей размерной линией, не является единым объектом», то, наверно, продолжить цепочку невозможно.
MrFFFix
#4
Ладно с этим еще работает, хотя средства редактирования нетривиальные, по моему должно быть проще - тянешь за маркер и меняешь положение. Добавить значит никак - плохо! Это ведь не редкая ситуация в работе.
Нужно этот топик поместь в пожелание пользователей. Может Администратор позаботится, а-то писать заново....
Теперь, усложняем комбинацию. Задача таже - передвинуть размеры. Что делать в этом случае???
Namenlos Ein
#5
«Во, валит как!» Да ещё в субботу. Для линейного случая нашёл ещё один способ (для «Компаса» начиная с V9 SP1): с помощью команды «Свойства» изменить нужную координату в строке «Положение размерной линии и начала выноски».
Для «Углового размера с общей размерной линией» это не подходит.
temic
ДА вот только с помощью специальной команды получилось...
НИИРП
Хлопаешь по размеру, нажимаешь Shift, хлопаешь по остальным нужным размерам,  далее нажимаешь редактирование, сдвиг и тащишь всю группу размеров куда тебе угодно, не хуже, чем в Автокаде.
AVas
То же самое, что и с линейными размерами:
MrFFFix
Для угловых размеров по окружности этот способ разве работает???
"Выровнять размерные линии" в даном случае конечно не фонтан, клацать N-е количество раз пока все размеры не сдвинутся. Лучше бы разработчики оставили активным общий "маркер" для всех выделенных размеров, тогда просто выделив секущей рамкой размеры можно потянув за маркер изменить их положение, как для одиночного размера. Инструмент "Выровнять размерные линии" скорее предназначен для выравнивания отдельных(цепочных) линейных/угловых размеров.
А как всетаки с добавлением размеров в цепочку? Без наслоения никак не обойтись? Нехорошо как-то получается.
Ser_G
Цитата: MrFFFix от 09.06.08, 13:23:38А как всетаки с добавлением размеров в цепочку? Без наслоения никак не обойтись? Нехорошо как-то получается.
Да не берите в голову :) Ну будет наслоение нулей, кому от этого плохо?
MrFFFix
Вот, что называется программный продукт от русских и для русских - какая разница как, главное, что хоть как-то работает.  :o:
Хочется ведь, что бы работало по-уму.
Ser_G
Что значит хоть как-то? Оно работает! :)
Да и кто сказал, что программные продукты от мировых грандов по разработке ПО лишен подобных недочетов?
НИИРП
Цепочка угловых размеров прекрасно редактируется перетаскиванием за маркер на нужный радиус, но только каждый размер отдельно.
Если включены привязки, то выравнивание их на новом месте не представляет особого труда. :)
Эдуард
...Хочется ведь, что бы работало по-уму.
MrFFFix, эта команда работает "по уму", я доволен, особенно если сравнивать её с такой же командой в ACad. Какая разница накладываются нули или нет? На чертеже этого не видно.
 Но у этой команды есть один "подводный камень" на который я однажды налетел.
 Была сделана модель шины и чертёж с неё. На развёртке шины была использована при простановке размеров команда Линейный с общей размерной линией.
  После этого модель и чертёж сохранил под другими именами, в новой модели немного изменил размеры, в новом чертеже изменил ссылку со старой модели на новую. Перестроил, сохранил внешне всё было нормально. Распечатал чертёж и отдал на изготовление.
  Потом выяснилось, что размеры на видах правильные, а на развёртке - нет. Проверяю размеры на развёртке - ассоциативные, но значения неверные. Снова ставлю размеры рядом - новые правилиные. Когда стал выделять поочереди неверные размеры и стали подсвечиваться нули - всё стало понятно. Окозалось, что из-за изменения общей длины развёртки после перестроении новой модели в новом чертеже погашенные нули размеров "отвязались" от края детали, а не погашенный нуль первого размера - нет. Поэтому на развёртке нуль и стрелки размеров были на своих местах.
Так как размеры на развёртке я не выделял, то и ошибки в размерах остались не замеченные. Хорошо, что технологи вовремя заметили, а если бы нарубили заготовок меньшей длины чем надо - был бы брак.
 Теперь проверяю размеры на развёртках выделяя их - смотрю "отвязались" нули или нет.
 Вот такая особенность этой команды не - "по уму", таит в себе опасность брака, может доставить неприятности.
Bordes
"Выровнять размерные линии" в даном случае конечно не фонтан, клацать N-е количество раз пока все размеры не сдвинутся...
Можно "клацать N-е количество раз", можно дочитать справку  :) :
Способ 2.
1. Выделите на чертеже размеры, которые нужно выровнять. Если в выделение попадут другие объекты, не являющиеся размерами, они не помешают работе команды, а будут проигнорированы.
2. Вызовите команду Выровнять размерные линии и укажите размер-образец. Те из выделенных размеров, которые могут быть выровнены по данному образцу, выровняются, остальные размеры проигнорируются.
Сразу напомню, что выделять можно рамкой, а не указанием каждого объекта  ;) и, обратите внимание, попавшая в выделение геометрия, размеры другого типа (не соотв. образцу) проигнорируются. Т.е. особо избирательно выделять не надо...
temic
Когда добавляете дополнительный ординатный размер в его настройках отключите наличие второй линии выноски и наслоения нулей не будет.
