Проблема литой детали
Автор Georg, 07.06.08, 09:41:51
Georg
При создании модели литой детали в Компас в.9 ,во-первых, появляется какая-то фигня, а, во-вторых, не могу сделать скругление
Namenlos Ein
#1
Скругление вообще-то строится при R5 (R4 и R6 не проходят), но с артефактами.
Georg
Что интересно, "фигня", отмеченная кружочком, у тебя отсутствует.
Во-вторых, появилась проблема в том месте, где слева скругление утыкается в вертикальную стенку. Визуально кажется, что скругление углубилось в горизонтальную пластину.
В-третьих, в SW я это скругление строю с любым радиусом.
Видно, все это проблемы математики Компаса
ben
Georg, да такая же хрень, только для штамповки модель делаю, в компасе не могу, в солиде нормально
Тема конечно староватая, но по состоянию на сегодняшний день вроде таких проблем со скруглением нет.
AlexA
А какая версия Компаса? Я вот сейчас попробовал в 10сп2 - не строит скругление никаким радиусом.
Если открыть файл со скруглениями со второго поста и скругление удалить, то повторном построении выдает ошибку.
Я вот сконвертировал деталь в V10 и открывается без глюков скругления (правда в V11). Попробуйте открыть в 10-ом компасе и сделать что нибудь, допустим исключить/включить в расчёт. Я сам проверить не могу но очень интересно что произойдёт?
AlexA
Если исключить из расчета, обратно включить уже не получается, выдает ошибку.
НиколаЫч
#8
Аналогично :(
Попробую создать заново модель в V10, поглядим......
Вот чо получилось, вроде норм (Компас V10)
Emeljen
У меня тоже есть некий вопросик по поводу скруглений, если можно, конечно....=)
Есть достаточно сложная литая деталь и в одном месте никак не мог скругление из-за одной "штучки". Попытался воспроизвести упрощённый аналог ситуации.
Почему КОМПАС не решает такие задачи -
Здесь собака порылась в величине радиуса.
В приложенном примерчике можно попробовать и подредактировать величину радиуса. Если радиус 6мм или меньше, то все чики-пуки. А если больше то такая же фигня.
Попробуйте открыть эту деталь. Радиус 8 мм.
Emeljen
У меня домовой, видимо, в КОМПАСЕ завёлся....=))
Ваши детальки все открывает и всё нормально, создаю свою...- . так всё как раньше описал...=((( ..........(Защита не стоит.)
