Пропадают текстовые элементы при печати
Автор happyhgy, 04.06.08, 12:01:47
happyhgy
При печати на струйный плоттер пропадают некоторые текстовые элементы (преимущественно "жирные"). В тоже время они не исчезают при распечатке на обычной офисной технике (лазерные принтеры). В чем проблема?
У Вашего принтера на хватает памяти. Проблему решить очень легко: достаточно в настройках принтера убрать птицу в пункте "Использовать память принтера" и поставить в пункте "Использовать память компьютера". И будет Вам счастье.
P.S. Там скорее всего пропадают не только надписи, но и еще что нибудь, но это надо внимательно посмотреть. Об это неоднократно писали в форуме. Посмотрите в "Поиске".
happyhgy
"В принтер" мы уже давно не печатаем - иначе с нашими чертежами сплошные репродукции Малевича получаются :) Проблемы именно с текстом, и чаще с "жирными" строками.
Namenlos Ein
Бой в Крыму, всё в дыму и ничего не видно...
А раньше этот плоттер (какой, кстати?) печатал нормально? Драйверы свежие? Из других программ печатать «жирные элементы» не пробовали? Article # 1000177 читали?
Цитата: happyhgy от 04.06.08, 20:19:46
"В принтер" мы уже давно не печатаем - ....
Принтер, плоттер какая разница, хоть "горшком" назови....
Если внимательно почитать документацию, например на HP DesignJet 430, то там написано ПРИНТЕР. А по моим понятиям, ПЛОТТЕР это такая здрорвенная штука которая рисовала перьями, а в настоящее время является раритером достойным мулея.
