Спецификации
Автор Бригадир, 03.06.08, 23:59:41
Бригадир
Подскажите. Почему, когда удаляю объекты из чертежа, в спецификации они остаются?
Надо перестроить и сохранить чертеж - все изменится!
при условии если все подключено правильно.
Бригадир
Поподробнее пожалуста.
Как вы строите спецфикацию?
Я строю так!
1. В чертеже проставляю позиции
2. Подключаю поз. к ОС + подключаю в ОС чертеж.
3. когда проставлю все поз. создаю файл СП.
4. редактирую СП всегда в ОС. после чего всегда сохраняю чертеж  - - изменения передаются в СП автоматом.
В вашем случае могло быть следующее--
после редакции ОС (без сохранения чертежа) вы открываете СП. При открытии СП появляются окошки с Вопросом "взять изменение из чертежа или СП?" если выбрать из СП (при условии что их уже нет в ОС), то в СП эти изменения пропишутся намертво! вывести их оттуда можно только изменив стиль СП и вернуть его назад или просто удалить файл СП и создать заново.
Бригадир
