Аксонометрия
Автор P_L, 03.06.08, 19:42:12
P_L
Подскажите пожалуйста. C Kompas общаюсь всего неделю.
Требуется построить аксонометрию детали.
Есть модель, есть чертёж. А с аксонометрией не знаю с чего начать. :o
Спасибо.
JIK
В чертеже - Вставка - вид с модели - произвольные..., выбираете файл с моделью, появляется фантом вида, в строке состояния выбираете нужный вид
P_L
Спасибо! Я до этого как-то сама не догадалась.
Ещё вопрос. Какой конечный стандартный вид должен быть у аксонометрии?
Цитата: P_L от 03.06.08, 23:02:07
...Какой конечный стандартный вид должен быть у аксонометрии?
ЧЕГО? о чем речь?
Дмитрий Никитенко
Добрый день!
Применяемые в отечественной конструкторской документации аксонометрические проекции стандартизованы в ГОСТ 2.317-69 "ЕСКД. Аксонометрические проекции"
P_L
Спасибо, разобралась!
a_aa1116
Здравствуйте!Для того,чтобы разрезать аксонометрическую проекцию,необходимо разрезать модель.А как сделать так,чтобы при создании ассоциативных видов  разрез исключать?Дело в том что на видах и в аксонометрической проекции секущие плоскости могут отличаться.Спасибо.
JIK
Вроде, никак нельзя, создайте аксонометрию с вырезом и разрушьте этот вид, после перестройте модель
Один из вариантов:
Создайте точно такую-же модель (Сохранить как...) в ней сделайте вырез и на "Аксонометрию" дайте ссылку на эту модель (с вырезом) будет создан чертеж со ссылками на две модели.
Если не критично значение массы, оно у этих двух моделей будет отличаться.
И если не нужна спецификация из этой модели, может возникнуть конфликт, или детали будут удвоены.
POMAH
Чтобы сохранить связь детали с вырезом с целой, можно использовать операцию "Деталь-заготовка" и сделать сечение по эскизу
Faza
Люди ай нид хелп ) т.е. помощь нужна  :). У меня возник такой вопрос, при переносе аксонометрической проекции с модели на чертеж, аксонометрия маштабируется. Получается несоответствие аксонометрии с деталькой. Размеры аксонометрии меньше. Подскажите кто нибудь что делать. Может быть я не догоняю чего нибудь :) Заранее спасибо
Inna
Да ничего на самом деле не масштабируется: просто по ГОСТу введены коэффициенты, про которые часто забывают.
http://www.2d-3d.ru/gosti/11-eskd-gost-2.317-68-aksonometricheskie.html
Если для вас это критично, то нужно разрушить вид и воспользоваться операцией масштабирования.
Faza
Спасибо. Хотелось бы знать возможно ли "убить" Коэффициент искажения по осям. Чтобы в прямоугольной изометрии он был равен 1. :)
N.M.E.
создайте вид с масштабом (корень квадратный из 1,5:1)..
т.е. (1,2248:1) - чем больше знаков после запятой, тем, соответственно, выше точность..
