Авторазмер и произвольный размер
Автор gubarcho, 03.06.08, 17:05:57
gubarcho
Помогите
(извините за Руский язык)
Я из Болгарии.
Имею етот проблем:
Размер верны, если Auto.
Но, если он нада изменит произвольно - получается Ето:
(Лаптоп Lenovo - Win Vista 32b)
Namenlos Ein
#2
Картинки можно прикрепить через пункт Дополнительные настройки при создании сообщения. Правда для этого нужно зарегистрироваться на Форуме.
engenius
Если не ошибаюсь, надо просто убрать галочку Авто напротив размера - и вписать нужное значение...
Namenlos Ein
Если просто вручную вписать в поле «Значение» нужное число, то переключатель «Авто» автоматически же выключится.
Редкий гость
3 раз пишу, так как вчерашний пост куда-то пропал  ;) а проблема то остается. Либо причина в ноутбуке либо в Висте либо и то и другое. При простановке размера высоты в ручном режиме в число при редактировании дописываются хаотические символы!
...типичная ошибка работы с памятью переменной в программировании, что в старые времена легко получалось например на C. Любопытно почему на XP этого нет, а в Vista проявляется? Изменены вызовы API Windows может или некорректная обработка нового GUI Windows?
Это одна из замеченных проблем в Vista.
AVas
Такой эффект иногда связан с работающей программой типа ПунтоСвитчер.
