Как исключить массу стандартных изделий в сборке?
Автор ingeneer_78, 02.06.08, 11:20:12
ingeneer_78
Господа, подскажите как можно исключить из расчёта массу стандартных изделий, вставленных из справочника СИ, при этом не исключая сами объекты?
Ser_G
Если ничего лучше не придумаете, могу предложить один халтурный способ ;)
В свойствах компонента (Вашего крепежа) на вкладке МЦХ в качестве способа определения МЦХ выбираете "расчет по массе" и указываете такую массу, которой можно пренебречь, например 0,0001.
Эдуард
Цитата: ingeneer_78 от 02.06.08, 11:20:12
... подскажите как можно исключить из расчёта массу стандартных изделий, вставленных из справочника СИ, при этом не исключая сами объекты?
Трудно советовать не зная цели, для чего это нужно. Если для подсчёта массы крепежа, то можно сохранить сборку под другим именем, например, "сборка без крепежа", исключить из расчёта (или удалить крепёж) и тогда по разнице масс этих двух сборок можно будет определить искомую массу.
ingeneer_78
Нужно применить имеющуюся сборку, только чтобы масса её неучитывалась. Собственные детали я уже поборол, а вот масса крепежа и фланцев осталась :(
ingeneer_78
Что-то Ser_G я вас не понял. Где в свойствах компонента находится вкладка МЦХ? Там только вкладка свойства и Файл-источник. 8-)
Namenlos Ein
Вкладка Параметры МЦХ в свойствах компонента находится в десятой версии «Компаса».
Maxxx
ingeneer_78
Ясно, спасибо. К сожалению у меня тока 9  версия без сервиспаков.
