подсвечивались все ОС
Автор Дим, 30.05.08, 08:12:34
Предложение/пожеление/хотелка!
Было-бы не плохо, если при выделении объекта СПецификации, в чертеже подсвечивались все ОС находящиеся в выделенной строке!
Это будет гораздо наглядней.
Дмитрий
#1
Данный функционал в Компасе реализован.
Последовательность действий:
1. В сборочном чертеже выделяете всю геометрию, которую необходимо присвоить объекту спецификации. В вашем случае все болты.
2. Переходите в подключенную спецификацию и выделяете соответствующий объект спецификации.
3. В меню "Редактор" выбираете пункт "Редактировать состав объекта" либо нажмите соответствующую кнопку.
Готово.
Готово.
:-))) Ну это то известно! Но это слишком муторно, сколько времени у меня займет выделение 300 винтов в 20 видах?
поэтому я и предлагаю обратную процедуру.
Она поможет быстро находить где находятся нужные детали!!!!!
Дмитрий
В таком случае так нужно было и писать. По твоему первому предложению это было не очевидно.
А так предложение хорошее.
Цитата: Дим от 30.05.08, 08:12:34
...при выделении объекта СПецификации, в чертеже подсвечивались все ОС находящиеся в выделенной строке!...
по моему так и написано!
POMAH
Недавно на форуме было хорошее предложение по моодернизации дерева построения чертежа по аналогии дерева модели в структурном виде. Так вот если так было бы, можно легко выделить ваши болтики-гаички с такого дерева, а далее добавлять в состав объекта спецификации... По моему такое предложение убивает не одного зайца!!!
Тут дело еще в другом, есть в изделии  винты М6 длиной 10/12/14/16/18 мм, делаю выноску/разрез на винт, ставлю поз.  выбираю винт в СП, а этот винт зарыт где то в глубине строки СП как определить какой это винт "М6 длиной 10/12/14/16/18 мм", перебирать все? / можно вкл. конечно показать все, но если винтов сотни?/
Вот поэтому и предлагаю!
можно конечно все делать вручную, но сколько это занимает времени?.
Жаль что предложение до сих пор не реализовано :`(
+100
очень полезно было бы.
