Повторение команды
Автор REM, 27.05.08, 22:09:29
« предыдущая - следующая »
REM
В А-каде есть прикол - при нажатии на Энтер воспроизводится предыдущая команда. Т.е. - если выбрал копировать, а потом сбросил, то нажатием Энтер (Ввод) команды повторяется.
  У Компасе есть такой же "прикол"?
GSN
При нажатии ПКМ (Компас 10) в контекстном меню есть последняя команда и список последних команд
REM
Благодарю!
Еще вопрос: в А-каде можно провести прямую четко до пересечения с другой прямой, но они не пересекаются. А пересечение - воображаемое. Т.е. есть, допустим, идет параллельная прямая - через 10 сантиметров идет перпендикулярная прямая ( но они не пересекаются).
  Как провести перпендикулярную прямую четко до уровня параллельной?
Не понятно, паралельная чему? сама себе?
А использование привязок не помогает чтоли?
ingeneer_78
Замудрено конечно написал.
Для того чтобы отрезок был перпендикулярным, воспользуйся геометрическим калькулятором. ( в панели свойств, в окне угол ПКМ(правая кнопка мыши), из списка выбери "Наклон к нормали". Чтобы узнать подробнее, посмотри справку.
А чтобы довести свой отрезок до другого, кликни ПКМ/привязки/точка на кривой. И укажи нужную тебе кривую.
Я бы так делал, если конечно, параллельные отрезки не в вертикальной или горизонтальной плоскости лежат. Тогда построение ещё проще. Есть ещё пару способов добиться такого же результата.
Ещё один совет, проверте привязки, они по умолчанию не все включены, возможно поэтому у вас и возникают трудности при построении.
oleg_a100
Если проще, то есть команда "выровнять". Выравнивает любые непараллельные отрезки.  :um:
REM
28.05.08, 06:58:34 #6 Последнее редактирование: 28.05.08, 07:04:15 от REM
Блин, ну я и натупил 8-)
Нужно так:
...допустим, идет ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ прямая - через 10 сантиметров идет ВЕРТИКАЛЬНАЯ прямая ( но они не пересекаются).
  Как провести вериткальную прямую четко до уровня горизонтальной? Ато перелет и недолет выходит!
:) Ночью писал, вот и мозги набекрень  :)
А как сюда добавлять картинки?
Тут товарищ писал, проверить привязки - а где такое, если не секрет?
AVas
Цитата: REM от 28.05.08, 06:58:34
Нужно так:
Надо использовать привязку Выравнивание, и начало, или конец, вертикальной прямой вы сможете задать точно на продолжении горизонтальной прямой.
REM
Отлично помогает, но это в случае когда прямые пересекаются, а мне необходимо - когда прямые не пересекаются (исключение: только если прямую визуально продлить - тогда пересекаются)
REM
ДИМ! Огромное спасибо! Теперь моя жизнь немного облегчилась!
Андрей Владимирович
28.05.08, 07:18:57 #11 Последнее редактирование: 28.05.08, 07:26:45 от Андрей Владимирович
Можно и так выравнить:
Кроме этого глобальные привязки лучше ставить те, которыми весьма часто пользуетесь. А которыми изредка, их лучше вызывать через ПКМ.
REM
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Но все же -  как Вы помещаете Jpg-картинки в форум?
Андрей Владимирович
Когда пишите ответ, то Дополнительные настройки - Вложение - Обзор. Только смотрите, чтобы размер файла был маленький. И посмотрите здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4416.0.html
kingy
Еще проще, можно зайти в закладку "Редактор" и "удлинить до ближайшего обьекта".
Это можно делать не только с вертикальными а со всеми отрезками.
kingy
ЦитироватьПовторение команды
Можно еще и выставить количество последних команд(максимум 11)
