Глюк с кнопками
Автор Дим, 27.05.08, 07:16:41
Это конечто смешно :-))), но только поговорили об этом
http://forum.ascon.ru/index.php?action=post;topic=10269.120;num_replies=128
Цитата: llex от 25.05.08, 13:56:44
Цитата: klimvv от 23.05.08, 12:38:43
лечится простым удалением файла kompas.dsk (КОМПАС сам его потом создаст заново)
удаление этого файла восстановит настройки по умолчанию, но тогда жалко потраченного времени на создание пользовательских панелей, установок документов, деталей? Все ж заново прийдеться делать...
поэтому рекомендую создавать резервный профиль (Сервис-профили) или вручную создавать бэк ап файла kompas.dsk... я выбрал для себя второй вариант...потому что даже после переустановки компаса я смогу восстановить свои личные настройки.
как у меня глюкнули кнопки см.скрин. что можно сделать не грохнув файл kompas.dsk?
Восстановление профиля не помогает. Причем когда я запускаю, применить профиль, все кнопки становятся как надо, а как восстановление заканчивается, кнопки возвращаются к  глючному состоянию.
Nikon
#1
Раньше до 9 версии включительно этот глюк я лечил удалением файла KOMPAS.BMP из папки C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Bin\
потом он востанавливается без изменений настроек профиля и панелей, а в 10 пока не знаю.
кажется это kThumb.DLL (похоже с ресурсами иконок), но врядли его можно удалять, можно попробовать заменить.
Цитата: Nikon от 27.05.08, 08:19:44
...лечил удалением файла KOMPAS.BMP из папки C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Bin\
потом он востанавливается без изменений ...
Класс! Спасибо помогло!
