3D надпись по цилиндрической поверхности
Автор NilsBor, 27.05.08, 07:06:19
NilsBor
Возникла необходимость в Компас-3d сделать объемную надпись по цилиндрической поверхности. В самом компасе такой функции не нашел. Пользуюсь Компас v9. Возможно ли сделать такое в компасе, а если возможно, то как?
НИИРП
Вот все, что я смог придумать:
Выдавил плоскую надпись от вспомогательной плоскости до поверхности цилиндра, а потом обрезал то, что слишком, по моему мнению, торчало. :)
Эдуард
Можно обойтись и без вспомогательной плоскости:
  - ввести текст на одной из базовых плоскостей
  - выдавить в нужном направлении до поверхности в данном случае с опцией за объект на 0,1 мм
  - т.к. деталь тонкостенная, чтобы внутри не "торчало" :) вырезать ( для сплошной детали это делать не придётся )
  Модель КОМПАС V10.
НИИРП
К сожалению  не получается сделать надпись на цилиндрической поверхности так, чтобы буквы располагались нормально к поверхности.
Не получается и согнуть листовое тело с выступающей надписью, хотя тот же лист с надписью, прорезанной сквозь него, сгибается нормально.
Эдуард
Да, при этом способе, это так. Чтобы буквы были нормальны к поверхности нужно делать так, как предлагает уважаемый VV.
  Но не всегда нужна длинная надпись по периметру цилиндра, в таких случаях сгодится такой способ с выдавливанием на небольшую высоту. Я им часто пользуюсь при создании моделей комплектующих изделий и шильдиков.
НИИРП
Конечно, по способу уважаемого VV получается ближе всего к идеалу, что блестяще проиллюстрировал там же уважаемый AVas
( http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7618.msg39735.html#msg39735 ), но уж больно муторно для достижения цели
- создавать листовое тело, согнутое почти в цилиндр,
- разгибать его,
- наносить нужную надпись, причем трафаретным шрифтом, т.к. другие не подойдут,
- вырезать надпись насквозь,
- снова сгибать то, что получилось, в цилиндр,
- создавать новое тело, заполняющее то, что сделано ранее,
- булевой операцией вычитать лишнее,
- удалять оставшийся кусочек на цилиндрической поверхности.
  Уф, даже писать устал.  :%:
А про 3 минуты уважаемый Avas, думаю, немножко лукавил.
#7
А может по технологии предложенной уважаемым НИИРП сделать так, не прорезать листовое тело насквозь, т.е. если его толщина 1мм, то буквы вдавит туда на 0,8мм. Тогда можно использовать не трафаретный шрифт, и не понадтбиться потом убирать перемычки. Только придется далать тело второй детали так, чтобы ее наружный диаметр на доходил до дна букв в листовом теле. Сейчас попробую это сваять.
Попробовал, не получается. Если делать эскиз на развертке, то поверхности недоступны для создения эскиза. Если деталь "Развернуть". То на поверхностях без проблем создается эскиз, и выдавливание получаеися, но после этого деталь назад сворачиваться не желает. :((( :(
Эдуард
Цитата: Starik от 28.05.08, 13:51:29
... не прорезать листовое тело насквозь, т.е. если его толщина 1мм, то буквы вдавит туда на 0,8мм. Тогда можно использовать не трафаретный шрифт, и не понадтбиться потом убирать перемычки. Только придется далать тело второй детали так, чтобы ее наружный диаметр на доходил до дна букв в листовом теле. Сейчас попробую это сваять.
Не должно было получиться, т.к. сгибается и разгибается только тогда когда сгиб не имеет в своей толщине ни углублений, ни наростов, а только либо полная толщина листового тела, либо полное её отсутствие - сквозное отверстие.
