Точность измерений
Автор ZiР, 23.02.04, 16:56:37
ZiР
Здравствуйте.
Я учусь работе с компас 5.11 и вот такая проблема. Как уменьшить точность измерений, т.е у меня всё меряется в мм например 1.4567, так вот мне нужно что программа работала только с целыми числами например 1 мм 5 мм без такой точности. Где изменить не нашёл.
Заранее благодарен.
Kredo
Не помню как в 5.11, а в 6 версии при вызове любой команды измерения появляется Панель свойств, где есть поле в котором регулируется количество знаков после запятой. Оно подписано Х.ХХХ Попробуйте.
pavel
Да и в 5.11 тоже самое.
Oleksandr
Если речь идет о точности проставляемых размеров, то войдите в "Настройка"---"Параметры текущего листа"---"Размеры"---"Точность", или же "Настройка"---"Настройка параметров новых документов"---"Графический документ"---"Размеры"---"Точность" и установите нужную точность.
12345
Кто подскажет, как это можно указать по умолчанию, чтобы не перестраивать каждый раз?
Zip
Так, нет, мне нужно именно, чтобы она убрала знаки после почки именно когда чертишь линию например, а не когда я измеряю расстояние, т.е я хочу, чтобы внизу в строке состояния у меня в графе ln размеры отображались вида 1.2 мм 1.5 мм и т.д.
А в графе точность, это когда размеры наносишь, мне не совсем это нужно.
Аndrew
Сделать эту настройку в параметрах НОВЫХ документов
12345
Имелась ввиду разрядность при измерении, а не размеров.
У меня не запоминается (К6)
Вообще-то, не удобно, что размеры выдаются в той же строке, где и надпись "расстояние по осям" окно занимает слишком много места на экране.
Жду, когда же появится измерение диаметра и радиуса, расстояния между двумя отверстиями (между центрами!) - может в К7?
