Создание объектов спецификации в пользовательской библиотеке 3D моделей
Автор banderos, 26.05.08, 15:51:34
banderos
Господа! Может кто подскажет? Создал свою библиотеку сортамента "Профиль по ГОСТ 25577-83". Т.е. при вставке в сборку только задаешь размеры профиля из таблицы параметров и он строится автоматом. Возник вопрос: как можно сделать так, чтобы еще создавался автоматом объект спецификации, с учетом выбранных размеров профиля и его материала
Попробуйте использовать МЕНЕДЖЕР ШАБЛОНОВ, для создания сортамента очень хорошо подходит!
можно задавать в какой раздел СП пойдет, и размеры в СП пропишет.
Только разобраться в нем хорошо надо.
banderos
Дело в том, что просто создать объект спецификации от вставляемого сортамента не сложно. Для этого можно создать объект спецификации в исходной детали. А вот как сделать, чтобы параметры обозначения изменялись в зависимости от значения переменных (красным цветом см. рис), а материал (син цвет) можно было выбрать вручную?
Slaviation
ЦитироватьА вот как сделать, чтобы параметры обозначения изменялись в зависимости от значения переменных
См. в приложении МЕНЕДЖЕР ШАБЛОНОВ демо-библиотеку demo, в ней см. шаблон "3D шаблон 01". В нем пример "склейки" наименования (которое идет в объект спецификации) из значений параметров + поиск на этом форуме примера использования управляющих символов ( для отображения дроби ).
Вот именно!
почитайте и разберитесь в справке Менеджера шаблонов!
banderos
Можно конечно попытаться с менеджером шаблонов, я уже конечно пробовал. Но у меня Excel таблица сделана не в менеджере шаблонов, а через фунцию f(x) в самой детали. Менеджер шаблонов ее почему- то не распознает и шаблон не создается.
Я свою деталь подключаю к библиотеке "типовые элементы", там все работает, но опять не возможности создать управляемый объект спецификации.
