Ошибка расчета пружин V10
Автор banderos, 25.05.08, 19:54:14
kliver
Цитата: Senior lecturer от 18.02.09, 10:17:03
А зачем эти файлы хранить на сервере? Ведь это файлы отвечают за внешний вид КОМПАС? Или обязательно чтоб он был таким как "любит" администратор?
Да, сотрудники были не довольны из-за того, что изменился размер курсора, да и формат линий изменился, но дело в том, что мы бы и не делали этого если бы у нас не возникало проблем с оформлением конструкторской документации. Каждый конструктор мог допустить какие-либо отклонения от необходимых норм в чертежах. Теперь работа стала более жесткой, но что же поделать, так решило руководство)
KENNY
На оформление чертежей это по моему никак не влияет.
Влияет, только на отображение чертежей на экране.
Либо админы Ваши не понимают этого, либо руководство.
Выводы делайте сами.
tyh
Насколько я понимаю пользователя "kliver" - у них сделаны рекомендуемые настройки компаса при коллективной работе в сети(Справка - п.5.8. "Рекомендуемая настройка системы КОМПАС-3D при коллективной работе"). Видимо папка "Sys"? а так же файлы *.prj и *.cfg выложены в сети с доступом на чтение, а если нужно что то поменять, то доступ временно открывается.   В принципе все сделано правильно - единство оформления документации осуществляется за счет того, что:
– на всех рабочих местах одинаковы настройки вновь создаваемых документов, поскольку эти параметры берутся из одного и того же файла *.prj,
– оформления документов, начертание линий, текстов, штриховок, вид и содержимое шаблонных надписей и других стандартных объектов одинаковы, так как используются одни и те же системные файлы,
– толщина линий в бумажных документах, а также набор выводимых на печать объектов одинаковы, так как соответствующая информация берется из одного и того же файла *.cfg.
У нас тоже подобная схема - очень удобно, например нужно внести нового сотрудника в файл "GRAPHIC.PMN" - это делается один раз в сетевом файле и у всех появляется внесенный сотрудник, и не надо бегать по всем компьютерам и изменять.
arcan3
Подскажите, чем могла быть вызвана ошибка следующего вида (см. скрин 1). Возникает только при операциях с пружиной растяжения. До сего момента проблема не возникала, все работало достаточно корректно. Если проигнорировать эту ошибку, то затем возникает следующая (см. скрин 2). K11sp1, winXPsp3.
