О длине заклепок
Автор Ole, 23.05.08, 17:52:58
Ole
«Длину заклепок L принимают равной толщине склепываемых деталей с прибавлением  1,5d на образование головки и округляют до L ближайшей стандартной заклепки» (Справочник конструктора).
Вряд ли это  утверждение взято из ГОСТа, скорее из Анурьева (кстати общее замечание  к Справочнику конструктора -  часто отсутствуют ссылки на источник информации). Длина заклепок (из Библиотеки СИ., Компас v.10) определяется Компасом исходя как раз из этого правила, причем  для всех видов замыкающих головок ( бочка, плоская, полукруглая, потайная и проч.), а затем длина автоматически прописывается в обозначении заклепок.
Но существуют и другие рекомендации по выбору длины заклепок, из не менее авторитетных источников, например, П.И.Орлов «Основы конструирования» М., «Машиностроение», 1988.  т.2 стр.39 (см. скрин)
Определим длину заклепки с потайной замыкающей головкой по Анурьеву (которому все равно какая головка) и Орлову.
Например,  для
S=11.5 (суммарная толщина соединяемых деталей)
D=4 (диаметр заклепки)
Длина потайной заклепки, устанавливаемой с зазором (0,1мм; правый  столбец таблицы) по Орлову (3-я строка в таблице):
L=S+0.5d+0.1S= 11,5+0,5х4+0,1х11,5=14,65 мм
Ближайшая стандартная длина  заклепки 14 мм
Длина заклепки по Анурьеву (и Компасу v.10):
L=S+1.5d=11.5+6=17.5 мм
Ближайшая стандартная длина 18 мм
Как видите, разница очень существенная, это заклепка другой длины.
Можно ли для всех видов замыкающей головки ( бочка, плоская, полукруглая, потайная и проч.) при равных S и  D выбирать заклепку одной длины L, как это делает библиотека СИ? Если судить по Орлову и по моделям Компаса - нельзя. Действительно, модели заклепок "Плоская" и "Бочка", например, отличаются по массе на 15% , значит и длина заготовки у них должна быть разная. (см скрин 2, штриховка плоской заклепки - вероятно глюк программы - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11616.msg62767.html#msg62767)
Пожелание.
ГОСТ 14802-85 позволяет определить длину заклепок повышенной точности при замыкающей бочкообразной головке (ударная или прессовая клепка). Длина только в этом случае определена ГОСТом, в остальных случаях, как мне кажется, лучше предусмотреть ввод длины заклепки вручную.
P.S.
В Справочнике молодого слесаря (к сожалению не записал автора и проч.) видел такие рекомендации: длина заклепки L= S+(1,25...1,5)х D. , в другом справочнике рекомендации уже другие (см. скрин 3)
"Диаметр отверстия по клепки выполняют на 0,1 мм больше диаметра стержня заклепки" (Справочник конструктора) только если речь идет о неподвижном соединении. Существует ГОСТ 11284-75, где диаметры отверстий  для заклепок значительно больше  -  для подвижных соединений. Неплохо бы дополнить этой информацией Справочник конструктора.
