Таблица переменных
Автор banderos, 23.05.08, 00:52:20
banderos
Господа! Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Создал деталь с переменными. Создал таблицу переменных. Пробую, выбираю любую строку, жму - присвоить значения переменным, а ничего не происходит. А вручную значения можно изменить. См. скриншот.
Nikon
#1
Надо присвоить статус переменных "Внешняя"и в графе "выражение"- поставить имя переменной или формулу (это- для ввода значения при вставке элемента через таблицу)
(правая кнопка мыши на переменной)
А при редактированиии и так все д/б ок только надо в графе "выражение"- поставить имя переменной или формулу
banderos
Попробовал. Все равно ничего не получилось. Из таблицы переменные не изменяются и все. Как присвоить переменным параметр "внешняя". По- моему, если при простановке размера в эскизе не ставить галочку на "справочный размер", то она и так получится внешней, тем более, что в дереве функций в детали я их вижу. Поставив вручную цифры в графу "выражение" я могу изменить параметры, а из таблицы переменных никак. Может выложите готовый работающий примерчик с таблицей, чтоб я внимательно изучил, плиз!
Цитата: banderos от 23.05.08, 13:59:22
.... Как присвоить переменным параметр "внешняя". По- моему, если при простановке размера в эскизе не ставить галочку на "справочный размер", то она и так получится внешней,....
Чтобы сделать переменную внешней, надо в таблице переменных найти нужный переметр, тыкнуть в него правой педалью мышы и из контекстного меню выбрать пункт "Внешняя". При этом ячейка этого параметра будет подсвечиваться синим цветом, и Вы всегда в дальнейшем сразу сможете определить какие переменные внешние, а какие нет. А галочка делает переменную или нет вообще. Т.е. если галочки нет, переменную можно менять и изменение ее приведет к перестроению модели, а если размер как справочный, то он и есть справочный, он сам менятся будет при перестроении, а принудительно изменить его Вы не сможете.
Попробуйте так:
1. в ячейки, показанные на рисунке (поз.1) впечатайте символы, скажем «a» и «b»
2. в верхних ячейках (поз.2) появятся эти переменные со значениями размеров
3. щелкните на них п.к.м. и поставьте птичку «внешняя»
4. откройте таблицу переменных и нажмите кнопку «читать внешние переменные»
5. в ячейки со значениями размеров введите нужные и нажмите кнопку «присвоить значения переменным» затем F5, чтобы увидеть результат.
banderos
Огромное всем спасибо! Особенно YNA. Ваш пункт 2 мне очень помог, именно он и был камнем приткновения!!! :-))) :o:
