Библиотека Материалы и сортаменты 1.3SP3: для материала Ст3 не указан ГОСТ
Автор Namenlos Ein, 29.04.08, 17:26:20
Namenlos Ein
После такого предупреждения я теперь и не знаю, ошибка это или нет, а если и ошибка, то 10-го «Компаса» или библиотеки материалов и стандартов (1.3SP3, сборка 2314 от 30.01.2008 г.), но тем не менее... Для материала Ст3 не указан ГОСТ, т.е., если ничего не редактировать, в соответствующую графу основной надписи чертежа ставится только «Ст3» и всё. В девятой версии было «Ст3 ГОСТ 380-94».
Senior lecturer
Это же относится и к Ст5, Ст6. Может какие изменения в стандарте  8-)
Глебова Арина
Согласно ГОСТ 380-94  Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп есть, а Ст3 отсутствует. Поэтому и были внесены изменения в БД библиотеки Материалы и Сортаменты для системы КОМПАС 10. Взамен этому ГОСТ введен в действие уже ГОСТ 380-2005, где также Ст3 отсутствует.
Namenlos Ein
#3
Странно, маркировка есть, а стали — нет...
В любом случае, зачем было оставлять в библиотеке заведомо неправильное обозначение? Впрочем, это уже не важно, т.к. я сейчас использую «Компас» версии 9 SP2 и на десятую переходить до выхода пакета обновлений не собираюсь.
Глебова Арина
В любом случае, зачем было оставлять в библиотеке заведомо неправильное обозначение? Впрочем, это уже неважно, т.к. я сейчас использую «Компас» версии 9 SP2 и на десятую переходить до выхода пакета обновлений не собираюсь.
см. пункт 3.1 и таблицу 1 данного документа.
Namenlos Ein
Смотрел, конечно. Но в библиотеке Ст3 (и другие, отсутствующие в ГОСТе) есть и её обозначение (просто Ст3, без указания ГОСТа) можно вставить в чертёж, что и удивляет.
llex
При вставке сталей Ст2, Ст3 и т.д. не пишется гост после... это ошибка или в стандартах что-то поменялось? может для таких сталюк уже не ставят гост?
