как построить бублик
Автор grim, 22.05.08, 14:31:18
grim
Уважаемые пользователи программы "Компас". Начал разбираться в построении в КОМПАСе в 3D и возник вопрос: каким образом можно построить тор(а в простонародье бублик) в 3D. Поломал голову, но так и не смог =((( Надеюсь кто-нибудь сможет прислать на мыло один из "бубликов" с деревом построения, дабы я смог разобраться в данном вопросе. С уважением grim
Дмитрий Никитенко
   Добрый день!
   Пример в V10
Минька
Наверно так, используя операцию вращения.
НИИРП
А вот еще :)
Дмитрий Никитенко
Конкурс уже можно организовывать :)
grim
У меня компас V9. Файл уважаемого Минька открывается но дерево построения невозможно просмотреть, а файл уважаемого НИИРП вообще не открывается =(
grim
Огромное спасибо за помощь. Все таки сумел вскрыть дерево построения чертежа уважаемого Минька. Оказывается это очень легко. Возник друго вопрос. Хочу сделать симметричную плоскость к какой-либо другой плоскости, а как сместить эту ось выше или ниже не могу найти. Может быть обьясните? =) Еще раз огромное спасибо.
Минька
Используй вспомогательную геометрию и не забывай про хелп, там все понятно прописано
grim
Я знаю про вспомогательную геометрию. При выполнении функции "построить параллельную плоскость" можно отодвигать или придвигать плоскость по оси ОХ(влево и вправо), а я интересуюсь как сдвинуть сначала по оси ОХ, а при этом еще и отодвинуть по ОУ(вверх и вниз)
Если Вы имеете ввиду просто изображение вновь созданной плоскости, то при ее выделении по углам и в центре появляются точки. Берете за них мышой и таскаете как хотите. Но это чисто внешний эффект. Если вы будете строить на этой плоскости эскиз, или использовать ее как граничную при выполнении операций, то совершенно неважно, укладывается геометрия в обозначенный прямоугольник или вылазит за его пределы, или вообще строиться за пределами обозначения плоскости. С математической точки зрения плоскость есть субстанция безграничная.
grim
Огромное спасибо что разьяснили. Я понял =) Очень приятно, что такие умные и отзывчивые люди как ВЫ помогаете разобраться в вопросах. Еще раз огромное спасибо ВАМ всем!!! С уважением grim
