Наборная деталь
Автор white.wind, 22.05.08, 13:00:24
white.wind
Привет!
Я сделал деталь "молоток" по азбуке компаса. Далее я решил сделать деталь наборной, как если бы этот молоток состоял из пластин двух материалов (допустим сталь и чугун  :)) толщиной по 5 мм. И тут смутился. Делать ее, выдавливая каждую "прожилку" отдельно, согласитесь трудоемкий процесс. А как это сделать оптимально?
Цитата: white.wind от 22.05.08, 13:00:24
Привет!
Сделать сборку.
А одну деталь создать из другой использовав как заготовку первую.
white.wind
А как это сделать, какими операциями и в какой последовательности? В сборке получиться сразу два набора пластинок (каждого материала) или только одна и потом их нужно будет собрать в еще одной сборке? Может есть примерчик?
Сборка будет состоять из того количества пластин, сколько задашь, они постепенно вводятся в сборку, и с помощью привязок утанавливаются.
Могут быть из одного материала или из разных, в этом нет проблем.
white.wind
Прошу прощения, я, видимо, не точно сформулировал вопрос. Собрать пластинки в сборке не проблема. Вопрос в том, как их "нагенерировать". Ведь профиль в каждом сечении (пример того же молотка) не одинаковый, если деталь относительно шага сечения большая, то их выйдет большое количество.
Я думал есть метод при котором один материал будет формой, а второй материал - набор простых прямоугольных пластинок. После в первом прорези получить вырезанием пластинками второй, а вторую пересечением с первой. Дальше оба результата собрать в одной сборке. Я перепробовал массу попыток, но так и не нашел работающей.
НИИРП
#5
Может это тебя устроит ?
Для нормального открытия сборки нужно включить в расчет компоненты.
Компас v10
А можно так:
1. создаём деталь –молоток
2. создаем сборку и вставляем туда деталь, чертим зигзагообразный эскиз и вырезаем по эскизу
3. создаем копию предыдущей сборки и в операции «вырезать по эскизу» инвертируем направление вырезания
4. вставляем в эту сборку предыдущую сборку и далее простым способом сопрягаем две подсборки.
white.wind
Отлично! Это то, что нужно!
