Настройка ВЕРТИКАЛЬ 2.0
Автор wert, 22.05.08, 04:41:35
wert
Помогите пожалуйста разобраться. Почему-то у нас не записываются техпроцессы в архив техпроцессов. При этом, при сохранении никаких ошибок не выдаётся, но и техпроцесс в архиве не появляется. Иногда запись происходит. Работаем под администратором, то есть все права имеются. В чём может быть причина?
Александр В.
Belik
Александр В.
Добрый день, Александр.
Напишите письмо на адрес vertical@ascon.ru, указав наименование предприятия и номер лицензионного соглашения.
В письме подробно (желательно со скриншотами) опишите ошибку.
К письму приложите файл LogApp.log из временного каталога Windows.
Во временный каталог можно попасть так: ПУСК -- Выполнить... -- %TEMP% -- OK.
wert
Спасибо за ответ. Всё заработало. Проблема была с неправильной интерпретацией прав доступа и висящими "в работе" проектами,
которые были созданы ещё на этапе обучения.
Александр В.
wert
Архив может не работать, если на SQL сервере в свойствах пользователей не установлен русский язык. Причем его нужно установить для всех пользователей.
