Ввод координат с клавиатуры
Автор IvanBIV, 21.05.08, 15:18:52
IvanBIV
В версии Компас 5.11 можно было нажав ALT + Y или ALT + X ввести координаты курсора. В последующих версиях я такого не нашел. Предлагаю вернуть такую операцию. Или может я не прав?
А зачем это надо. Я такого не знал и соответственно не применял. Расскажите, вдруг очень нужная штука.
klimvv
Обратите внимание: в последних версиях происходит автоматическая фокусировка на соответствующих полях ввода. Например двигаете объект, вызываете команду "Сместить" и "тупо"  ;) не задумываясь вводите с клавы смещение по Х, потом Enter и затем смещение по Y.
другое дело что порядок не всегда удобен. например при копирование сначала предлагается задавать угол и масштаб, хотя ИМХО чаще всего копируешь без поворота и масштабирования
IvanBIV
Ну я например привык вводить координату X и координату Y. Мне удобней было нажать к примеру Отрезок потом альт X ввод альт Y ввод чем отрезок альт 1 потом ввод альт 1 таб ввод. Или расскажите как поставить курсор в точку 526,358 1298,524. Мне кажется что раньше было удобней. И вообще что сложно было просто не трогать и оставить ввод координат с клавы?
Минька
Цитата: IvanBIV от 21.05.08, 16:05:53
... Или расскажите как поставить курсор в точку 526,358 1298,524.
Извините, конечно, но зачем это надо? Приведите хотя бы пример Ваших методов черчения.
Есть же привязки в конце концов, и тогда какая разница какая координата нужной точки, оперируйте длиной и углом - ИМХО так проще
Bordes
1)
Alt+X - работает как и раньше... вот с Alt+Y - проблемы.
но вы можете делать так:   <Alt+X> <значение> <TAB> <значение> <Enter>
кстати, TAB очень удобно (быстро) получается нажимать мизинцем  или безымянным пальцем.....
2)
Приведенный вами пример ввода:
- немного не оптимален, лучше так:
Отрезок <Alt+1> <значение> <TAB>  <значение> <Enter> или снова <Tab> для перехода к т2
причем в такой модификации вариант не сильно отличается от работы через Alt+X  :)
В общем, если что, бороться вам надо только за Alt+Y    :)
Maxxx
Извините, может я ошибаюсь -  а это не то, что Вы ищите?
Lucy
согласна- практически всегда копирование без поворота. Приходится кнопкой "tab" выбирать нужное окно. Потеря времени...
sulyco
При построении эскизов с поперечных сечений вида Спереди постоянно приходится доворачивать вставляемый элемент. Очень рад, что угол поворота активен первым темпом
VanoBIV
Спасибо всем за ответы. Но у меня не работает ни в какой раскладке и вообще никак ALT+X. Информация о версии: КОМПАС-3D V7, 1 июня 2004 г. Все остальное прекрасно работает.
