резьба
Автор sergey80, 20.05.08, 14:41:59
sergey80
Здравствуйте
хочу попробовать поработать с компасом, скачал бесплатную версию,
опыта работы с этими программой у меня нет, весь обучающий курс и хелп пересмотрел,
ответа не нашел.
проблемка такая нужно создать трех мерную модель шпильки с двух сторон должна быть резьба  , шпилька получилась а вот резьба нет
может кто подскажет как правильно начертить резьбу?
ingeneer
Кинематической операцией по спирали вырезать профиль резьбы
sergey80
Выбираю спираль цилиндрическая она появляется только прозрачная как на рисунке, вот еслиб ее сделать еще не прозрачной а как сама шпилька
Эдуард
  В КОМПАСе резьба пока ещё "косметическая". Т.е. команда, которая находится на инструментальной панели обозначения (для V9) выполняет её условно, не натурально.
 Можно, конечно выполнить и натурально, для этого придётся кинематически приклеить витки резьбы к цилиндру прогнав эскиз профиля резьбы вдоль цилиндрической спирали. Но так обычно не делают, т.к. во-первых сложнее и дольше, а во-вторых при большом количестве резьбовых элементов файл становится большого объёма.
Дмитрий Никитенко
  Можно, конечно, выполнить и натурально, для этого придётся кинематически приклеить витки резьбы к цилиндру прогнав эскиз профиля резьбы вдоль цилиндрической спирали. Но так обычно не делают, т.к. во-первых сложнее и дольше, а во-вторых при большом количестве резьбовых элементов файл становится большого объёма.
Вариантов, действительно, несколько:
1. Условное изображение резьбы ("Операции"=>"Элементы оформления").
2. С помощью формообразующих операций:
   - кинематическая операция (сечение - профиль выступа, траектория - спираль), результат операции "объединение";
   - вырезать кинематически (сечение - профиль канавки, траектория - спираль), результат операции "вычитание элемента".
Экзотические варианты нет смысла приводить.
sergey80
что то не как не сяк не доходит до меня, вот что получилось.
Namenlos Ein
Цитата: Справка КОМПАС-3D V9
Кинематический элемент
Для создания кинематического элемента требуется задание его сечения и траектории перемещения сечения. Траекторией может служить любая пространственная или плоская кривая - ребро, спираль, сплайн, контур в эскизе - или несколько стыкующихся кривых.
Траектория у вас есть. Если всё ещё не понятно — читайте «Справку» (там есть раздел Требования к эскизам кинематического элемента, который нужно обязательно прочесть).
NSerg
Условное изображение резьбы необходимо строить на самой заготовке. У вас это изображение построено в другую сторону и висит в воздухе. Измените направление.
Namenlos Ein
Там вообще нет условного изображения резьбы.
Товарищ хочет не условное изображение резьбы, а реалистичное?
Если да, то вот пример К7+
По совету друзей заформовал деталь в куб, а то не влезает во вложение.
Не пркрепилось вот это:
sergey80
благодарю, как раз то что мне нужно было :)
sergey80
Не хочу показаться назойливым, уже пример готовый есть, но пока не пойму как нарисовать профиль резьбы ,Нарисовал триугольник кнопка
вырезать кинематически стала активна, только ошибка ребра не определены. как их определить не соображу ?
