Не суммирует количество стандартных изделий
Автор Yurok, 16.05.08, 14:25:35
Yurok
Вообщем проблема такая: в спецификации был объект Гайка М4 ГОСТ 11860-85, по конструктивным соображениям заменил ГОСТ на 5915-70. Теперь  этот объект нехочет суммироватся с теми гайками по ГОСТ 5915-70 что уже были. :`(  Пробовал удалять объект и создавать заново - тоже не хочет суммировать. Символы в полях таблички проверил: лишних точек и пробелов нет. Объекты объекты спецификации создавались компасом при вставке в чертеж крепежных элементов из конструкторской библиотеки. Что же делать?
P.S.: Компас v9 SP1
AVas
Было у меня такое, после этого не создаю объекты объекты спцификации в чертеже.
Мне пришлось, каждый из этих объектов, открывать и корректировать, приводить к одному знаменателю. >:(
А заменил просто в одной из гаек, покрытие.
