вставка текстов
Автор topakin, 14.05.08, 17:59:38
topakin
нужно вставить часть текста WORD в компас 8 версии. Вопрос мой не праздный: оформляю расчеты, все формулы заведены в WORDe, их много и они со множественными вложениями.
Кстати, в справке по компасу сказано, что можно создать формулы, однако специальной функции я не нашла, а создавать посредством дробей и индексов --- не смешно.
JIK
Вставка - объект - Документ Word, вставляете весь документ, если просто формулу - вставка - объект - Microsoft Equation.
topakin
К сожалению нет у меня вставки обекта, как в чертеже или фрагменте, есть  только вставка блоков, фрагментов или текстов из компасовских текстов.
Эдуард
   Сейчас попробовал, документ WORD вставляется в текстовый документ КОМПАС следующим образом: вставка - файл, далее в типах файлов установите все файлы и дважды щёлкните нужный вам документ WORD, - он вставится полностью. После можно лишнее удалить
Jean
При попытке вставки  в "текстовый документ" не вставились из файла word   формулы Microsoft Equation, jpg . После переименования имени файла на латиницу встала  только текстовая часть и таблицы.
Эдуард
  Извиняюсь, эабыл уточнить, что вставлял файл в котором не было формул, а только с текстом.
