Библиотека по вентиляции
Автор kobieta, 14.05.08, 11:29:30
kobieta
Help :shu:
Вчера поставила 10-й компас, и не увидела библиотеки по вентиляции  :`( . На другом компе стоит 8-й, и там она есть. Остальные библиотеки есть....ну..может еще чего-то нет, но основная масса та же. Что же делать? Куда она подевалась? Кто знает?
Если ее там действительно нет...можно ли добавить ту, которая сейчас есть в 8-м? Если да, то как?
Namenlos Ein
А вы файл ReadMe.RTF внимательно прочитали, особенно раздел Комплект поставки КОМПАС-3D V10?
banderos
Цитата: kobieta от 14.05.08, 11:29:30
Help :shu:
Вам необходимо дополнительно установить строительную конфигурацию, эта библиотека находится там. Из 8-ки установить не получиться, т.к. если строительные библиотеки не установлены, то в системных файлах не прописан путь к этой библиотеке. Можно конечно постараться прописать, но это не просто.
kobieta
Уже проблема решена. Библиотеку импортировала из 8-го Компаса. Почитала ReadMe.RTF - там описывается, как добавлять библиотеки. Так что все уже хорошо. А строительную конфигурацию нужно было при установке выбрать дополнительно, а то может буду когда переустанавливать, или еще где-то ставить...то интересно знать. Когда устанавливала, то вроде бы очень внимательно смотрела, установку поставила не стандартную, а выборочную, т.е. указывала все компоненты...специально искала вентиляцию, но как-то не увидела.
Namenlos Ein
#4
Цитата: kobieta от 28.05.08, 19:25:28
Когда устанавливала, то вроде бы очень внимательно смотрела, установку поставила не стандартную, а выборочную, т.е. указывала все компоненты... специально искала вентиляцию, но как-то не увидела.
В папке AEC (т.е. в папке с инсталляционным комплектом «Строительной конфигурации») есть собственный setup.exe. Т.е. строительная и машиностроительная конфигурации устанавливаются (разумеется, при наличии установленного базового комплекта) и удаляются как отдельные приложения, и именно в таком виде появляются в разделе «Установка и удаление программ» «оконной» «Панели управления». Соответственно, устанавливать и удалять их можно в любой момент, и уже при ИХ установке можно выбрать установку ИХ компонентов.
P.S. А ваше предприятие вообще купило эту самую «Строительную конфигурацию»?
kobieta
Спасибо за пояснение, посмотрю - купило ли наше предприятие эту самую «Строительную конфигурацию».
Максим Нечипоренко
Строительная конфигурация, в любом случае, входит в состав дистрибутивного диска.
Все приложения для проектирования в ПГС и специальные настройки находятся в Строительной конфигурации.
Установка проводится в 2 шага: сначала КОМПАС базовый затем Строительную конфигурацию.
И на первом и на втором шаге можно делать выборочную установку.
