Точка, как пересечение оси и плоскости
Автор JIK, 13.05.08, 20:24:52
JIK
Добрый вечер! Можно ли создать точку, как пересечение плоскости или оси,ребра и т.п. или спроецировать ось на плоскость, ? Я ничего не нашел (компас 10), заранее спасибо
Да, можно. Команда показана на рисунке.
JIK
Пордон, уточнение,вопрос относится к детали, про эту команду я знаю, в сборке проблем нет,в детали не строится
У Вас стоит какой то "неправильный" Компас  :-)))
JIK
точку пересечения нельзя построить, если грань, с которой пересекается ось - это конечная плоскость, образованная при выдавливание на расстояние, может я не прав, попробуйте построить точку пересечения оси и основания цилиндра большего диаметра (построение вспомогательной плоскости не в счет)
Да всё нормально строится! Выберите команду "пересечение" и щёлкните на ось и торец цилиндра. В противном случае у Вас действительно "непрвильный" Компас. :o
JIK
ну у Вас получилось?выложите, если не трудно, извините, может кажусь тупым, но у меня правда не получается, на противоположный торец строится, на этот - нет
Вот деталь. В дереве построения выберите точку для редактирования и всё сами увидите.
JIK
Извините, но Вы построили ту же точку, что и я, Вы на противоположный торец постройте :%:
А, понятно. В опции "результат опереции" выберите новое тело (см. рисунок). В исходном виде у двух тел нет никакой поверхности пересечения и, естественно, точка не строится.
JIK
