Кнопка для изменения углов штирховки на противоположный
Автор Ole, 11.05.08, 19:38:53
Ole
Чтобы заштриховать, например,   под углом не плюс 45,  а минус 45 нужно найти этот угол в длинном списке. Удобнее была бы кнопка, меняющая знак текущего угла штриховки на противоположный
kursdm
А я вообще не помню, что бы когда-нибудь пользовался углом штриховки отличным от +45 -45
pavel
Редко, но пользуются. Когда линии штриховки параллельны линиям контура детали. Почитайте ЕСКД.
kursdm
Согласен, вот для этих редких случаев и можно бы было оставить ручной ввод угла штриховки, а +45 и -45 вывести на кнопку
Ole
Еще аргумент в пользу необходимости кнопки.
Известно, что  одна и та же деталь  должна быть заштрихована одинаково, под одним углом (когда попадает в разрез на разных видах). Обеспечить это в Компасе очень непросто.
После выполнения очередного разреза может оказаться, что штриховка на предыдущем разрезе и на полученном направлена на одной детали в разные стороны, что является грубой ошибкой. Приходится  выполнять поворот штриховки  для всех  разрезанных деталей, поэтому такой поворот  должен выполняться максимально быстро, т.е. за 1 клик.
Помимо кнопки, изменяющей направление штриховки,  не помешали бы кнопки, изменяющие шаг штриховки на ближайший больший и меньший.
pavel
Что понимать под словом БЛИЖАЙШИЙ ?
Ole
ЦитироватьЧто понимать под словом БЛИЖАЙШИЙ ?
Например, для шага 2 мм ближайший меньший 1,5 мм (см. выпадающий список)
Ole
В v10:
Список углов штриховки  в Свойствах теперь раскрывается полностью, убрали ненужный бегунок (см. скрин)
Довольно оригинальное решение. Вообще то хотелось бы изменять направление  штриховки еще проще, спец. кнопкой, горячей клавишей и т.п.
Но, если уж пошли по другому пути, хотелось бы
1. В нижней части окна  при его открытии хотелось бы увидеть те же значения параметров, что и в верхней. А то чтобы изменить только угол приходится снова выбирать Металл и  подтверждать  Шаг.
2. Убрать очень ненужный бегунок  еще и в самой команде Штриховка
(да и вообще бегунки применять лишь в крайних случаях, когда количество вариантов действительно очень большой, скажем, более 25-30, а количество значений, которые видны без перетаскивания бегунка увеличить)
bergovin
#9
+10000000000000
учитывая что в 99% случаев нужна штриховка только 45 и -45 градусов
Ну неужели это трудно сделать, столько времени прошло, а воз и ныне там!
Предлагаю сделать так как показано на картинке:
1)ввести кнопку НАПРАВЛЕНИЕ
2)сделать список без ползунка и отрицательных значений (список из 7 значений можно полностью раскрыть без всяких лишних/мешающих ползунков)
vOFFchik
Довольно часто приходится делать такие манипуляции!!! Так что такое дополнение одобряю!
+1 :)
ben
 В процессе чтения пришла такая мысль:
- в ассоциативных разрезах (сечениях) задан один шаг штриховки, в случае же когда в сопрягаемых деталях угол штриховки совпадает, мы вручную меняем шаг.
А почему бы не задать, скажем, 2 шага штриховки, даже в самой примитивной реализации этого варианта (когда программа произвольно назначает штриховку) часть дополнительной работы исчезла бы. Ежели программа будет поумнее (вариантов много, вплоть до назначения штриховки в моделях деталей по типу Крупная, Средняя, Мелкая), то экономия очень и очень...
