КОМПАС SHAFT-3D :: проблема с построением
Автор daler_ai, 10.05.08, 15:27:52
daler_ai
Добрый день.
У меня возникла такая проблема: нужно построить прямозубое колесо Z=144; m = 0,6;  d = 86.4
Строю цилиндр диаметром например 55 мм. Запускаю SHAFT-3D (Компас V9) указываю торцевую грань, рассчитываю передачу, задаю параметры, говорит расчет завершен успешно. Затем нажимаю галку - он мне пишет что тело состоит из отдельных частей и строит только эскиз на той плоскости что я указал.
Как это можно решить?
Senior lecturer
А зачем строить цилиндр? При запуске Шафт -3Д указываете одну из плоскостей и строите.
daler_ai
В таком случае приложение просто виснет.
Senior lecturer
Ну тогда можно ручками выдавить этот этот эскиз и получится колесо.
майзель
Возможно цилиндр задан с тонкой стенкой (тороид), а не сфероид без стенок.
Senior lecturer
По последнему ответу пришло в голову: может ширина колеса нулевая?
JIK
Возможно дело в том, что Вы не сохранили деталь, сохраните "пустую" деталь и проводите дальнейшие операции, должно все получиться
Senior lecturer
Никогда с таким не сталкивался. Поэтому вряд ли поможет...
daler_ai
Хм... нет цилиндр не тороид. Строил в пустом документе - таже фигня - либо виснет, либо вот пишет что "тело поглощает себя". Не подскажет что нибудь как тут в форуме вставить картинку - покажу скрин.
Я вот думаю может дело в железе?
daler_ai
Разобрался - я не правильно (видимо, хотя расчет ничего не показал) указывал коэффициент радиального зазора.
